Die Authentifizierung zur Tesla API funktioniert nicht mehr! (gefixt)
LutzL
Re: Die Authentifizierung zur Tesla API funktioniert nicht mehr! (gefixt)
Beitrag von LutzL »
Nachdem bei mir nun neben dem M3 auch die Powerwall 2 nach dem Firmwareupdate nicht mehr ging, habe ich ein Backup gemacht und runtergeladen. Dann hab ich den RPi3 neu installiert mit Raspian Stretch Lite (statt Buster Lite), aktualisiert & openWB nach Anleitung installiert. Dann Backup eingespielt und siehe da: Powerwall 2 EVU & Speicher ging gleich wieder, Mini Cooper dito und das M3 lies sich nach dem löschen Anmeldedaten problemlos mit MFA (!) einrichten.
Nun bin ich restlos begeistert von meinem Test der openWB-Software :D
Wie von LutzB oben schon genannt , wird Raspbian Buster wohl einige (derzeit) nicht passende neuere Pakete haben...
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
In der Nightly ist ein Fix für Buster drin (nur Tesla SoC). Bitte testen.
fgekko
Beitrag von fgekko »
LutzB hat geschrieben: Fr Jun 25, 2021 7:34 pm @fgekko: Hättest auch ruhig sagen können, dass Du Buster installiert hast. Das originale Image basiert noch auf Stretch.
Wird vermutlich eine Inkompatibilität mit PHP 7.3 sein. Bin jetzt aber erst einmal in Urlaub.
Ich habe nun endlich alle Werte in der Raspi. DANKE
Habe die Software des Raspi komplett aktualisiert und bin auf den Nightly Build gegangen. Und dann ging es
drsteppenwolf
Beitrag von drsteppenwolf »
Bei mir geht die SOC Abfrage zu Tesla nicht mehr.
Wenn ich die Anmeldedaten neu eingebe kommt:
Anmeldung fehlgeschlagen!
Meldung des servers: "Something is wrong ... Http Header is not 302"
Gibt es dazu eine Lösung?
Bin auf der Stable: 1.9.244
Has thanked: 196 times
Been thanked: 462 times
Update machen.
mempfh
Has thanked: 32 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von mempfh »
Guter Rat Kevin,
aber in der Nightly funktioniert leider bis heute das Fronius Modul nicht korrekt
viewtopic.php?f=9&t=4515&start=30
Ich hoffe immer noch auf den PR#1898.
Bis dahin leider auf der Stable ohne Tesla SOC
SG
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 90kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR, Toyota Preace electric, Suron Ultra Bee
1 OpenWB Standard+, 2 OpenWB Pro
HorstBlass
Beitrag von HorstBlass »
openWB hat geschrieben: Fr Jan 14, 2022 5:47 pmUpdate machen.
Habe vermutlich seit Eintragung eines zusätzlichen bestellten Neuwagens auf der Tesla Seite auch das Problem.
Habe auch Stable 1.9.244. Auf was soll ich updaten?
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,48 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY
Tibber, Home Assistant
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Backup machen (!) und dann auf die letzte Beta aktualisieren.
