VW e-Up startet Ladung nicht
callicarpa
Re: VW e-Up startet Ladung nicht
Ich nehme den Faden noch einmal auf. Das Gleiche passiert bei meinem Skoda citigo e IV (was natürlich nicht verwundert, da er ja praktisch baugleich ist mit dem VW eup). Ich war schon ziemlich verzweifelt mit meiner openWB, da immer wieder die "Nur PV"-Ladung beendet wurde und ich nur dachte "was macht denn da meine openWB?".
Deshalb vielen Dank an @aiole für den Link. Die 10 Wolken Erklärung ist plausibel. Ich löse das jetzt über Min+PV. Mein Hausspeicher gleicht die Wolken aus und pumpt ja letztlich auch Sonnenstrom ins EV.
openWB series2 (11kW) installiert 09.03.2020, V. 1.9.295, PV-Anlage 9,5kWp, SMA-WR STP 10.0, SBS5.0, SHM 2.0, Speicher BYD HV 9.0, EV: Skoda citigo e IV, Hyundai Kona 64 kW
Das ist z. Zt. leider die sicherste PV- Ladevariante bei Wetter mit Wolken, bis sich VW/ Skoda/ Seat und auch inzw. einige andere (auch höherpreisige) Hersteller dieses leidige Problem durch vernünftige SW bzw. auch HW aus der Welt schaffen.callicarpa hat geschrieben: Mo Mai 31, 2021 8:55 am Ich nehme den Faden noch einmal auf. Das Gleiche passiert bei meinem Skoda citigo e IV (was natürlich nicht verwundert, da er ja praktisch baugleich ist mit dem VW eup). Ich war schon ziemlich verzweifelt mit meiner openWB, da immer wieder die "Nur PV"-Ladung beendet wurde und ich nur dachte "was macht denn da meine openWB?".
Nach meinen Erfahrungen mit dem VAG-Konzern fürchte ich, dass ihr da sehr, seeehr lange warten müsstHSC hat geschrieben: Mo Mai 31, 2021 9:15 am Das ist z. Zt. leider die sicherste PV- Ladevariante bei Wetter mit Wolken, bis sich VW/ Skoda/ Seat und auch inzw. einige andere (auch höherpreisige) Hersteller dieses leidige Problem durch vernünftige SW bzw. auch HW aus der Welt schaffen.
openWB series2 und
openWB series2 Duo
E3DC S10 mit 17720Wh Speicher und
SMA STP 15000TL
13,64 kWp + 13,32 kWp
Tesla M3P
Fiat 500e
333. Mitglied im openWB Forum
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
Ich hab das Problem, dass PV Laden nicht startet. Das Steckersymbol bleibt orange. Wenn ich auf Sofortladen umstelle, wird sofort geladen. Was mache ich falsch? Ich hab gelesen, dass er eUp nach 10 mal in den Dauerschlaf geht, bei mir wacht er beim erstem Mal schon gar nicht auf. Gestern habe ich ein Update auf die aktuelle Version durchgeführt und heute getestet, in der Hoffnung dass sich da was verbessert hat. Sofortladen war eingestellt und lief schon - dann auf PV umgestellt lief weiter. Aber als die Sonne weg ging, ist PV laden ausgegangen. Aber als die Sonne wiederkam, blieb das Steckersymbol orange. Ich musste wieder auf Sofortladen umstellen, damit er geladen wird. Was ist der Unterschied der OpenWb zwischen Aufwecken Sofortladen und Aufwecken PV laden?
Hast du mal in die Status Logs vom PV Laden geschaut, in da ein Hinweis zu finden ist?
Vielleicht passt einfach eine Einstellung nicht und deshalb wird die Einschaltschwelle für PV-Laden nicht erreicht?
Warst du vielleicht zu ungeduldig?
Du kannst die Zeiten für das Ein- und Ausschalten festlegen. Wenn die auf "nur PV" stellst, vergeht erst diese Zeitspanne ehe das Laden beginnt.
e-UpBJ2013
Bei mir das gleiche. Die OpenWB Standard+ wurde vorletzte Woche geliefert. Sobald ich am VW-Funkschlüssel einmal auf "Abschliessen" drücke, startet die Ladung, aber sonst nie.
Habe CP-Unterbrechung eingeschaltet und mit verschiedenen Werten experimentiert (derzeit "Dauer der Unterbrechung" bei 8 Sek. und "Ladung nach CP Unterbrechung aktiv halten" auf "An" und 60 Sek). Egal, auf welchen Lademodus ich auch immer umschalte, es lädt niemals nicht. Bin heute z.B. zwischendurch auch mal ans Auto und habe die Zündung aktiviert, damit der 10-Schaltungen-Zähler zurückgesetzt wird (wurde hier schon erwähnt, siehe auch https://www.goingelectric.de/forum/view ... 2#p1552872).
Nun die Fragen:
Nun die Fragen:
- Woran erkenne ich im Log, dass die CP-Trennung aktiviert wurde?
- Woran erkenn ich, ob die CP-Leitung des Ladekabels in der OpenWB korrekt angeschlossen wurde?
Gruß e-upBJ2013
Std+, PV 29kW, ID.3 | OpenWB Standard+ mit Phasenumschaltung und CP-Trennung (2021); OpenWB EVU-Kit; PV 7kW an SMA Tripower (2016); 10kW an Kaco NX3; 9kW an Sungrow SH10 Hybrid WR mit Akku 10kWh (2023); KFZ VW ID.3 BJ 2020 |
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 283 times
Dies wird im openWB Log vermerkt, im Zweifel nach CP suchen (unter Status)Woran erkenne ich im Log, dass die CP-Trennung aktiviert wurde?
Das ist immer der Fall bei einer Standard+Woran erkenn ich, ob die CP-Leitung des Ladekabels in der OpenWB korrekt angeschlossen wurde?
Gab es eigentlich in der Zwischenzeit Updates oder Workarounds für das "10-Wolken Problem"?
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
