Je nach Netzbetreiber kann das auch noch schneller gehen. Westnetz bietet ein online Portal in dem man die Leistung des Hausanschlusses für eine WB erhöhen lassen kann. Bis 30kW Anschluss ist das derzeit kostenlos. Kurz das Formular ausgefüllt und binnen 24h kam per Email die Bestätigung. Der Elektriker muss dann mit dem Netzbetreiber gar nicht mehr kommunizieren und muss lediglich prüfen, ob die Sicherungen im HAK evtl. getauscht werden müssen. 5 min. Arbeit.
Für meine openWB habe ich das Kabel selbst gelegt und die Box an die Wand geschraubt. Anschluss wurde bei Installation der PV mit erledigt, das hat weniger als 30min gedauert und mit Material (eigentlich nur ein LS und Kleinkram) unter 250 Euro gelegen.
Bei meinem Nachbarn wird nächste Woche ein Elektriker eine WB installieren, da soll es inklusive Kabel legen und Mauer stemmen 300 bis 400 kosten.
Anschlusskosten WB
Re: Anschlusskosten WB
Die zwei Wallboxen habe ich inzwischen selbst bei Netz Leipzig angemeldet. Die waren da unkompliziert. 2 Formulare ausgefüllt und fertig.
Allerdings hätte das auch die Elektrofachfirma übernommen, die ich nun beauftragt habe. Die hatten völlig vernünftige Preisvorstellungen und sinnvolle Zeitfenster für die Installation. Offenbar muss man dranbleiben und 15 Firmen anrufen bevor da was geht.
Ich habe hier von der Installation der PV-Anlage noch einen neuwertigen/unbenutzten 32A LSS liegen. Kann der verbaut werden oder sollte bei der auf 11kW begrenzten WB ein 16A LSS installiert werden ?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
LSS ist ja der Leitungsschutz. So lange deine Zuleitung zur WB genügend Querschnitt hat, spricht nichts dagegen den 32A LSS verbauen zu lassen.
- Has thanked: 242 times
- Been thanked: 258 times
....wobei zu beachten ist, dass mit 32A auch die mögliche EVU-Gesamtabnahmeleistung steigt und somit die Hauptsicherung am EVU auslösen kann. Dann wird es im Haus dunkel. Mir persönlich wäre es lieber, wenn sich die WB vorher abschaltet.
