Was wird alles benötigt?
schrej
Been thanked: 3 times
Re: Was wird alles benötigt?
Beitrag von schrej »
5×6 sind bei 25m zu wenig. Nimm besser gleich 5×10.
Macht den Kohl auch nicht fett.
Warum nur Buchse? Hast ein Ladekabel rumliegen?
Das Kit sagt zumindest mir nichts.
Und denk an ein LAN- Kabel (oder gutes WLAN)
Zuletzt geändert von schrej am Do Jul 22, 2021 7:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
Wenn es bei 11 kW- WB später bleiben soll, sind 5x 6mm2 bei 25 m ausreichend (Verlegeart unberücksichtigt).
Dieser Eltako sieht ja nicht so schlecht aus, allerdings vermute ich da einen S0- Ausgang. Wird er bislang für die Hausanschlussmessung für eine andere Oberfläche zur Auslesung genutzt?
Wenn beides ja, dann solltest Du an der Position auf ein EVU- Kit umrüsten, da openWB eine genauere Messung für die Überschussberechnung benötigt. S0 kann nicht direkt verarbeitet werden.
schrej
Ach, das EVU-Kit. Hätte ich ja drauf kommen können.
Aber braucht man das bei einem Fronuis WR und ohne Speicher?
Der gibt doch PV-Leistung und Hausverbrauch her. Und was das Auto davon braucht, weiß die OpenWB.
Oder liege ich da falsch?
Bei einem Speicher hättest Du die zugehörige Messung (Pflicht).
Wenn nur WR, kannst Du die zugehörige Messung haben, musst sie aber nicht.
Was macht der Eltako bei Dir?
....arbeitet dieser bereits mit dem WR zusammen?
Dann könnte es ggf. direkt verwendet werden.
