Json Moudlabfrage Werte anpassen
lacky
Beitrag von lacky »
Hallo!
ich lese das EVU & PV Modul über Youless mittels Json Protokoll aus, aktueller Verbrauch bzw. Erzeugung wird korrekt in Watt angezeigt.
jdeoch die kWh werden in Wh angezeigt, also Faktor 1.000 zu klein, besteht die Möglichkeit diesen Wert über die openWB Json Abfrage zu korrigieren?
mit bestem DANK!
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.6 •
lacky
Re: Json Moudlabfrage Werte anpassen
Beitrag von lacky »
habe jetzt vergeblich versucht, daß Json Modul zu modifizieren um den Wert mit 1000 zu multiplizieren :roll:
leider bekomme ich es nicht hin, der Ausgegebene kWh Wert des Json String ist mit 20725,570 angegeben, ist hier das Komma ein Problem das es nicht rechnen geht?
(hier nochmal der ganze String)
{"cnt":"20725,570","pwr":1080,"lvl":89,"dev":"(±9%)","det":"","con":"OK","sts":"(219)","raw":787}
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times
Jenachdem wie gerechnet wird, bzw. welches Tool genutzt wird, ist das Komma sehr wahrscheinlich das Problem.
Punkt als Separator würde gerne.
Wenn immer 3 Stellen hinter dem Komma geliefert werden kannst du auch einfach das Komma rausschneiden.
lacky
Beitrag von lacky »
ja die 3 Stellen sind immer!
an das rausschneiden hab ich auch schon gedacht, im orig. script werden ja auch gewisse zeichen entfernt, kann ich da das Komma einfach dazuschreiben?
(bin nicht der Programmierer, eher der copy & paste! :P )
jop das klappt. in dem sed part zu ändern.
lacky
Beitrag von lacky »
kannst du mir bitte zeigen wo ich das komma einfüge?
sed 's/\..*$//'
sed 's/,//g'
sollte es tun.
lacky
Beitrag von lacky »
super! danke dir, läuft...
