Series2 Netzteil zu schwach
ie872
Has thanked: 4 times
Beitrag von ie872 »
Habe im syslog des Raspberry festgestellt,
das der Raspberry permanent Under-voltage Fehlermeldungen auswirft (s.u.).
Ich habe schon in der /boot/config.txt
Wifi und BT abgestellt um damit mögliche Stromfresser zu disablen.
dtoverlay=disable-wifi
dtoverlay=disable-bt
Hat aber auch nicht gewirkt.
Ist das 12 Watt Netzteil doch zu schwach?
Nov 6 11:30:08 openWB kernel: [15135.699293] Under-voltage detected! (0x00050005)
Nov 6 11:31:06 openWB kernel: [15193.939674] Voltage normalised (0x00000000)
Nov 6 11:31:09 openWB kernel: [15196.019745] Under-voltage detected! (0x00050005)
Nov 6 11:32:07 openWB kernel: [15254.260116] Voltage normalised (0x00000000)
Nov 6 11:32:09 openWB kernel: [15256.340092] Under-voltage detected! (0x00050005)
Nov 6 11:35:06 openWB kernel: [15433.141262] Voltage normalised (0x00000000)
Nov 6 11:35:08 openWB kernel: [15435.221228] Under-voltage detected! (0x00050005)
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Series2 Netzteil zu schwach
Das ist bekannt und wurde über Wochen in einer openWB mit Vollausbau und CPU Stresstest getestet das es passt.
Hintergrund ist ein anderes Handling der Spannungserkennung im Rpi 3B+ im Vergleich zum 3 was im Raspbian nicht bedacht wurde.
Die belanglose Meldung vs. wir nutzen den 3er mit weniger Leistung stand aber nicht wirklich zur Debatte :D
Theoretisch kann man das Netzteil einstellen und die Spannung erhöhen, hiervon rate ich allerdings ab!
ie872
Beitrag von ie872 »
Danke, habe gerade gesehen, am Netzteil ist ein kleiner Poti.
Den habe ich um 10" nach rechts gedreht und schon waren die Meldungen verschwunden.
Nachteilige Wirkung?
Je nach anliegender Spannung verfrühter Defekt des Raspberrys.
