Danke für deine Rückmeldung zu dem ersten, hier nicht so relevanten, Satz. Mich interessiert aber noch deine Einschätzung zu dem zweiten, von mir hervorgehobenen, Satz.aiole hat geschrieben: Fr Aug 06, 2021 12:43 pmDas bleibt doch auch so. Du kannst Dir Dein System weiterhin selbst zusammenbauen. Der code liegt auf Github.Stephan86 hat geschrieben: Fr Aug 06, 2021 12:38 pm Die Software ist OpenSource und für jeden einsehbar und kann durch die offene Lizenz frei erweitert werden.
Alle Module und Updates sind kostenfrei.
https://openwb.de/main/
Ich sehe hier keine Diskrepanz.
Diskussionen zum Sommerupdate
Re: Diskussionen zum Sommerupdate
Der-Kieler
- Has thanked: 6 times
Ich verstehe die Preise noch nicht. Im Shop steht folgendes:
Die openWB Pro ist nur ein Ladepunkt und keine vollwertige openWB. Zum Betrieb (PV geführtes Laden / Lastmanagement) wird eine vorhandene openWB oder eine openWB Standalone benötigt.
Der Preis sind happige 2099 Euro für die openWB pro. Dazu kommt jetzt noch eine openWB, die noch einmal über 1000 Euro kostet?! - Oder ist der Text im Shop nur falsch?
- Has thanked: 184 times
- Been thanked: 208 times
Ich kenne die HW der Pro nicht, aber wenn da PLC und alles vom Feinsten drin steckt, kann das schon passen.
Du brauchst aber nur eine bereits vorhandene openWB (oder vorh. standalone) bzw. wenn noch nicht da, reicht eine günstige standalone.
Kitmgue
- Been thanked: 2 times
Passt doch. Updates für 1.x sind kostenlos, du kannst auch alle Module kostenfrei nutzen.Stephan86 hat geschrieben: Fr Aug 06, 2021 1:08 pm Danke für deine Rückmeldung zu dem ersten, hier nicht so relevanten, Satz. Mich interessiert aber noch deine Einschätzung zu dem zweiten, von mir hervorgehobenen, Satz.
Dann ist 2.x halt ein Upgrade und dort kannst du nicht mehr alle Module kostenfrei nutzen.
Die openWB Software 2.x wird derzeit ja noch nicht verteilt/vertrieben, insofern ist auch die Aussage auf den Webseiten weiterhin richtig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Upgrade#U ... _Downgrade
Wenn go-e jetzt die Firmware vom Charger updatet und danach das openWB-Modul nicht mehr richtig läuft, dann hast du doch auch keinen Anspruch darauf, dass openWB das fixed. Im Zweifel würde die Unterstützung der go-e Charger auf dem letzten Stand gelassen und du hättest auch ein Problem mit deinem Konstrukt.
Schlau wäre natürlich, wenn go-e realisiert, dass viele Käufer den Charger als zusätzlichen Ladepunkt an openWB hängen und sie solche Käufer in Zukunft verlieren könnten, weil kostenpflichtig. Die könnten ja einen ähnlichen Deal abschließen wie smartWB.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
...oder eben die standalone mit oder ohne Display, kostet dann auch nicht über 1000.Der-Kieler hat geschrieben: Fr Aug 06, 2021 1:17 pm Ich verstehe die Preise noch nicht. Im Shop steht folgendes:
Der Preis sind happige 2099 Euro für die openWB pro. Dazu kommt jetzt noch eine openWB, die noch einmal über 1000 Euro kostet?! - Oder ist der Text im Shop nur falsch?![]()
Klar kann man das so spielen, bringt uns dann aber dazu zurück, was hilft und was schadet diesem Projekt. Das werden wir hier auch nicht klären können, das ist dann eher was für Justitia. Ich stehe ja mit meiner Verwunderung über diesen neu eingeschlagenen Weg nicht alleine da. openWB sollte zu den ursprünglich beworbenen und zugesicherten Eigenschaften stehen, nicht mehr und nicht weniger.Kitmgue hat geschrieben: Fr Aug 06, 2021 1:23 pm
https://de.wikipedia.org/wiki/Upgrade#U ... _Downgrade![]()
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Zudem habe ich nicht gelesen dass die bisherigen Varianten eingestellt werden, oder hab ich das übersehen? Sprich man kann den Ladepunkt Pro nehmen wenn man für V2G, Plug 'n Charge und co vorbereitet sein möchte - oder eben Standard/+/Custom nehmen so wie bisher auch.HSC hat geschrieben: Fr Aug 06, 2021 1:24 pm...oder eben die standalone mit oder ohne Display, kostet dann auch nicht über 1000.Der-Kieler hat geschrieben: Fr Aug 06, 2021 1:17 pm Ich verstehe die Preise noch nicht. Im Shop steht folgendes:
Jarry
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 27 times
ja korrekt.mrinas hat geschrieben: Fr Aug 06, 2021 1:50 pmZudem habe ich nicht gelesen dass die bisherigen Varianten eingestellt werden, oder hab ich das übersehen? Sprich man kann den Ladepunkt Pro nehmen wenn man für V2G, Plug 'n Charge und co vorbereitet sein möchte - oder eben Standard/+/Custom nehmen so wie bisher auch.HSC hat geschrieben: Fr Aug 06, 2021 1:24 pm...oder eben die standalone mit oder ohne Display, kostet dann auch nicht über 1000.Der-Kieler hat geschrieben: Fr Aug 06, 2021 1:17 pm Ich verstehe die Preise noch nicht. Im Shop steht folgendes:
Die Pro basiert halt auf anderer Hardware. und wirklich nutzbar isses heute eh noch nicht. Und die nächsten 3-5 Jahre wird sich da auch nicht sooo viel tun. V2G glaub ich sogar eher an 5+ Jahre bis da mal was möglich ist in Deutschland.
Zuletzt geändert von Jarry am Fr Aug 06, 2021 1:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Es wird doch überhaupt nichts schlechter!
Jeder kann für sich entscheiden, ob er die bisherige SW, welche ja ausgesprochen top ist, oder eben die SW 2.0 mit geringem kostenpflichtigen Anteil für nicht direkt unterstützte Fremd- WB künftig nutzen möchte.
Desweiteren wird die HW um eine zukunftsweisende WB erweitert! Nichts wird reduziert. Was will man mehr?
Und vor allem, wer hat die zukünftige Technik und auch noch offen steuerbar heute schon im Programm und wenn, zu welchem (horrendem) Preis?
Da werden dann sicher 2099 € + min. Standalone (ohne Display) preiswert erscheinen.
Zuletzt geändert von HSC am Fr Aug 06, 2021 2:44 pm, insgesamt 3-mal geändert.
