Totaler Anfänger braucht Hilfe
philipp123
Re: Totaler Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von philipp123 »
Brauchst du für reine Wallboxen ohne PV-Anlage nicht. Kannst ja solange eh nicht PV laden. Und je nachdem welche Technik du bei der PV-Anlage hast benötigst du das nie. Viele Anlagen haben ja schon ne Messung des Hausübergabepunktes dabei.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
EVU Kit macht in sofern Sinn als dass damit der Hausanschluss überwacht werden kann. Sonst kann man, wenns blöd läuft, irgendwann im Dunkeln sitzen. 2*11kW an der Wallbox weil beide Autos laden, Kochen, Fön, Waschmaschine laufen und dann kanns irgendwann eng werden.
Nicht zwingend notwendig aber ich würde das empfehlen um dieses Risiko zu addressieren.
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Nein, ein EVU Kit brauchst Du nicht zur Erstinstallation. Sofortladen geht auch ohne Überschussermittlung.
Je nach WR Hersteller macht es auch Sinn, auf ein passendes Smartmeter am Hausanschlusspunkt zu setzen. Dann benötigst du kein EVU Kit sondern kannst dieses Smartmeter nutzen.
philipp123
Wenn du die 70% Regelung optimieren willst brauchst du sogar eines das vom WR-Hersteller freigegeben ist.
LP2: go-e V2
