(umgesetzt) SmartHome 2.0, Wahlschalter für "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein"
Re: (umgesetzt) SmartHome 2.0, Wahlschalter für "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein"
Nee..., nicht mit AVM! Aber über shelly.
Schaut mal bitte ins Wiki. Dort ist's als PV- Modul für plugS, 1pm und 3em beschrieben.
Ich habe die .245 Beta aufgespielt. Da funktioniert das mit dem Verbraucher anzeigen nicht richtig. Entferne ich den Haken rechts hinter dem Verbraucher, dann verschwindet der Verbraucher aus dem Balkendiagramm, links in den Bögen bleiben die Akoren von AVM aber als Verbraucher angezeigt. (Theme Colors) So wird mir mein einspeisendes Balkonkraftwerk als verbraucher angezeigt.....thesorrow101 hat geschrieben: So Aug 22, 2021 12:23 pm
Hausverbrauch nur Beta oder Nightly meine ich.
Liebe Grüße und vielen Dank
Chris
Go-eChargerV2--->openWB(aus openWB Shop)---> eGolf (PV SMA 6 Kwp)
Chris
philipp123
Meinst du das Verhalten, dass wir hier 1-2 Seiten früher schon diskutiert haben und von Claus noch korrigiert wird?hoppefant hat geschrieben: So Aug 22, 2021 6:45 pmIch habe die .245 Beta aufgespielt. Da funktioniert das mit dem Verbraucher anzeigen nicht richtig. Entferne ich den Haken rechts hinter dem Verbraucher, dann verschwindet der Verbraucher aus dem Balkendiagramm, links in den Bögen bleiben die Akoren von AVM aber als Verbraucher angezeigt. (Theme Colors) So wird mir mein einspeisendes Balkonkraftwerk als verbraucher angezeigt.....thesorrow101 hat geschrieben: So Aug 22, 2021 12:23 pm
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=42433#p42433
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Hallo
Nein.
Ich glaube, dass die Werte grundsätzlich stimmen. Nur, dass mit Entfernen des Hakens die Werte im Balkendiagramm UND in der Bogenanzeige "verschwinden" müssten und nicht nur im Balkendiagramm.
![Bild]()
Nein.
Zuletzt geändert von hoppefant am So Aug 22, 2021 7:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Chris
Chris
thesorrow101
Ja und nein. Das Bogendiagramm ist ja immer eine Gesamtschau das sich meines Wissen nach ja aus den Werten von PV und Übergabepunkt berechnet.hoppefant hat geschrieben: So Aug 22, 2021 7:08 pm Hallo
Nein.
Wenn ich dich richtig verstehe wäre dein Wunsch, dass wenn du den Haken hinter dem Verbraucher entfernst, dieser quasi automatisch dem Hausverbrauch zugeschlagen wird und nicht mehr gesondert aufgeführt wird?
Den Verbraucher komplett aus der Anzeige zu entfernen macht ja keinen Sinn. Dann würde man ja Geräte in der openWB anlegen, nur um sie dann intern wieder raus zu werfen?
philipp123
Ganz verschwinden werden die in der Bogenanzeige nicht. Entweder sie sind im Hausverbrauch oder in Geräten. Zumindest ist bisher so der Stand.hoppefant hat geschrieben: So Aug 22, 2021 7:08 pm Hallo
Nein.
Du suchst eine Möglichkeit, einen Smarthomeverbraucher ganz zu entfernen da du Smarthome für PV "missbrauchst", richtig? Der saubere Weg wäre, hier einen neuen Feature-Wunsch für Smart Home 2.0 zu stellen, keine Ahnung ob den aber jemand umsetzen wird. Quasi dein "Samerhomeczu PV rechnen ".
Alternative: Featurewunsch AVM als PV-Modul. Gleiches wie oben, keine Ahnung ob das jemand macht.
Letzte Möglichkeit im Theme Colors. Wie Claus das Ausblenden im Theme Colors genau macht weiß ich nicht. Das einzige was da aber für dich funktionieren würde wäre: Wenn unter Geräte Haken abgewählt dann rechne es in keiner Garfik zu Geräte dazu. Wenn es dann jemand Abhakt und davor nicht in den Hausverbrauch aufsummieren anhakt, wäre es garnicht mehr in den Grafiken. Standardmäßig hätte alles einen Haken, was nicht im Hausverbrauch summieren hat. Dein PV müsstest du dann manuell abhaken. Das muss aber Claus sagen ob er das so realisieren wird.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Ich möchte in der Übersicht mein Balkonkraftwerk angezeigt bekommen. (Das geht ja schon mit SH2.0) Dieser mit SmartHome2.0 ausgelesene und dargestellte Wert darf dann aber nicht dem Verbrauch zugeschlagen werden, es ist ja Einspeisung und die Einspeisung ermittelt das passende Modul für alle Einspeisende Geräte. Auch wird so dem Verbrauch ein bis zu dreistelliger Wert X zugerechnet, der in der Einspeisung enthalten ist und so die LAdesteuerung leicht verzögert/verfälscht.
Zuletzt geändert von hoppefant am So Aug 22, 2021 7:29 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Chris
Chris
thesorrow101
Ich gebe philipp123 recht, wobei der sauberste weg wäre die Abfrage bezüglich PV Modul zu erstellen oder eben auf eine vorhandene Lösung zurückgreifen und sich zb nen Shelly zu holen (kosten nicht wirklich viel).
Smarthome dafür zu nutzen ist auf Dauer nicht wirklich zielführend, weil es ja nicht dafür gedacht ist und wie du gemerkt hast mehr Probleme aufmacht, als es löst (wie z. B fehlendes ausblenden)
Aber hast du mal geschaut ob die Fritz Steckdose mittels JSON Werte liefern kann?
Zuletzt geändert von thesorrow101 am So Aug 22, 2021 7:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
philipp123
Stimmt, AVM auf Shelly umstellen ist die schnellste Lösung die unabhängig von einer Weiterentwicklung auf jeden Fall funktionieren wird.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Gibt es shelly Aktoren/Zwischenstecker für die 230Volt Steckdose? Vergleichbar den AVM DECT Zwischensteckern?
Ob AVM JSON Werte liefern kann, dass kann ich leider nicht sagen. Sorry.
Chris
Chris
