Update und SD-Karte
philipp123
Re: Update und SD-Karte
Die meisten Herrsteller haben High Endurance erst ab 32 GB, das stimmt. Ich kenne keine 16GB. Du kannst aber auch 32GB nehmen, spricht grundsätzlich nichts dagegen.
2 Sachen musst du dabei berücksichtigen:
- Wenn du ein Backup-Image ziehen möchtest ist das auch 32GB groß, egal wie voll die Karte ist. Wenn du das aber nicht ständig tust ist das egal.
- Wenn ich mich richtig erinnere geht eine Kopie immer nur auf Gleichgross oder größer. Solange du aber bei den 32GB bleibst ist das auch ok, man sollte es halt im Hinterkopf haben.
Edit: Ich bin mit SanDisk sehr zufrieden.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
OK, Danke.philipp123 hat geschrieben: Sa Aug 21, 2021 1:15 pm Die meisten Herrsteller haben High Endurance erst ab 32 GB, das stimmt. Ich kenne keine 16GB. Du kannst aber auch 32GB nehmen, spricht grundsätzlich nichts dagegen.
Ja, ich denke auch es macht hier wirklich mehr Sinn bei einem Markenhersteller auf 32GB zu gehen, als eine "Noname" 16GB.
- humschti
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 11 times
Diese hier:
https://www.digitec.ch/de/s1/product/sa ... e-12705312
Link ist ein CH Shop, aber die findest du sicher auch in deiner bevorzugten Quelle. Läuft bisher (allerdings erst 3 Monate) ohne Mucken.
JB_Sullivan
- Been thanked: 1 time
Vielen Dank Euch beiden - jetzt habe ich das mit dem Image geschnallt.
..... aber was mache ich jetzt? Original war eine 16 GB Karte eingebaut, von der ich jetzt das Image gezogen und auf eine 32 GB Karte gespielt habe ( hatte gerade nix anderes da).
Zum Testen habe ich die 32 GB in den Raspi geschoben und die Box läuft genau so wie vorher. Allerdings wird mir in den System Daten auch weiterhin 16 GB angezeigt, obwohl ja nun eine 32 GB verbaut ist. Passt das Filesystem sich nicht automatisch an den zur Verfügung stehenden Speicher an?
Nein, soviel ich weiss nicht (es verteilt sich wohl irgendwie und macht die Karte offensichtlich voll).
Es gibt folgendes Problem: sobald Du das Image auf eine größere Karte ziehst, kann das nächste Image nur mind. auf einer genauso grossen Karte oder grösser werden.
Ich hatte mal das Problem, dass ich von einer 16GB sandisk auf eine 16GB high endurance spielen wollte, nur war diese einige wenige MB zu klein und konnte nicht beklont werden.
Am besten, immer baugleiche Karten verwenden, sonst gibt es irgendwann ein Problem mit der "noch grösseren Karte", die es nicht gibt.
Hallo ,
Ich habe mir kleine 32gb m.2 ssd gekauft und per USB Gehäuse angeschlossen.
Kostet knapp 40 Euro und ist locker des 5 fache schneller .
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
was hast du davon ?
openWB series2 Buchse (2021)
Viel langlebiger als sd Karten
Fast instant ladebalken .
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
... Aber aktuell nur auf selbst installierten Boxen möglich.Meth hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 5:37 am Viel langlebiger als sd Karten
Von daher hilft es einem großen Teil der Leute nicht.
Stimmt sorry habe ich nicht erwähnt
