MQTT | PV2
dossi
Re: MQTT | PV2
Beitrag von dossi »
Danke für die Info. Naja läuft ja via JSON. Ist halt verwirrend das für 2 gleiche Feature unterschiedliche Schnittstellen angeboten werden. Macht für mich kein Sinn. Kann man das selbst einbauen? Habe ja nicht mal ssh Zugang zu meiner openWB.
Vg Denny
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Re: MQTT | PV2
Einbauen würde so funktionieren, dass du das Modul programmierst und dann per Git Pull Request in das Projekt bringst. Dann wird es über die Nightly mit verteilt.
Re: MQTT | PV2
Hast Glück, ich habs gerade eingebaut.
PR folgt. Ich schreib dann, wenn es drin ist.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1544
Re: MQTT | PV2
Hi, die Anpassung ist jetzt drin. Kannst Du mal bitte mit MQTT auf PV2 testen?
dossi
Re: MQTT | PV2
Beitrag von dossi »
Hallo Der,
Danke Dir. Ja melde mich sobald ich es angebunden habe. Vielen Dank.
VG denny
Re: MQTT | PV2
dossi
Re: MQTT | PV2
Beitrag von dossi »
Hallo Det
MQTT unter PV2 geht.....
ABER:
Es wird die Summe nicht gebildet.
vg denny
Re: MQTT | PV2
du sendest nur eine aktuelle Leistung oder?
Da gab es neulich einen Thread da hat openWB gesagt, dass in PV2 keine Summierung erfolgt.
Ich muss mal suchen.
Edit: Ich vermute das ist das gleiche Thema wie bei Dir.
viewtopic.php?p=46656#p46656
dossi
Re: MQTT | PV2
Beitrag von dossi »
Nein. Auch den Zählerstand.
Aber es geht um die Summe von Power. Nicht um den Zählerstand.
VG denny
Re: MQTT | PV2
Hmm, kein Plan, wo das summiert wird.
In der Variable sollte das richtige drin stehen.
