RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
Als welcher User lässt du das Installationsscript laufen?
ich habe es mit Pi gemacht, eben aber erneut vorher mir sudo root Rechte vergeben...keine Änderung.
Jetzt noch einmal die Desktop Buster VAriante aufgespielt, openWB installiert (mit root).
Wieder ENDE bei 42%
Wieder ENDE bei 42%
Hat jemand gesagt, dass du dich zum Root machen sollst für die Installation????
Noch mal von vorne, dieses Mal als User pi.
Dann wird es auch funktionieren.
Keine Module konfigurieren, bei den RCT Modulen gibt es aktuell Änderungen. Ich weiß nicht was da los war, aber anscheinend haben die Module Probleme gemacht. Erst mal so schauen, ob die Oberfläche ohne eine Konfiguration korrekt läuft.
Die alten RCT-Module funktionieren auch, die neuen sind nur deutlich besser.
Sollte also eigentlich auch mit den RCT Modulen funktionieren.
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
In welche crontab baust du denn die Einträge ein?
Ich habe nur installiert und die Module (RCT) ausgewählt...
Huch, was machen denn die neuen RCT-Module für den Anwender besser?
Na dann musst du noch die Einträge in die crontab des users pi eintragen, sonst wird das nix.MrZag hat geschrieben: So Aug 29, 2021 6:34 pm Ich habe nur installiert und die Module (RCT) ausgewählt...
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1 10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250+ (07/2025)
Guten Morgen,
oh man...wer lesen kann...
ABER: vielen Dank für die Unterstützung. Es war die crontab ! Jetzt läuft es tatsächlich.
DANKE !!
DANKE !!
Buster full? Oder was hast du installiert? Mit |bash?
