Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Meth
Has thanked: 32 times
Been thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Beitrag von Meth »
Das steht im Debug.log
AttributeError: plenticore instance has no attribute 'FRegister2_320'
Total_yield2 = int(WR2.FRegister2_320.decode_32bit_float())
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 298, in main
main(sys.argv)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 463, in <module>
2021-08-30 16:38:32: PID: 29864: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:38:22: PID: 28747: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:38:11: PID: 27637: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:38:02: PID: 26514: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:37:53: PID: 25385: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:37:42: PID: 24267: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:37:33: PID: 23150: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:37:23: PID: 22042: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:37:13: PID: 20915: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:37:03: PID: 19803: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:36:53: PID: 18667: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:36:43: PID: 17548: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:36:33: PID: 16440: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:36:23: PID: 15320: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:36:13: PID: 14199: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:36:03: PID: 13091: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:35:52: PID: 11950: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:35:42: PID: 10835: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:35:32: PID: 9723: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:35:22: PID: 8603: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
main(sys.argv)
2021-08-30 16:35:12: PID: 7493: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
2021-08-30 16:35:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
main(sys.argv)
2021-08-30 16:35:02: PID: 6326: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:0
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Hast du schon einen Reboot gemacht?
und hast du 2 Plenticores?
Meth
Beitrag von Meth »
Reboot grad am Laufen .
Ich habe 4 Plenticore und 1 Piko .
3 an dem PV Modul 1
und 2 an dem Pv Modul 2
Nur eine Batterie an den Plenticore 1 .
Meth
Beitrag von Meth »
So Reboot durch .
Keine Veränderung .
Keine EVU Daten mehr .
Keine PV Daten vom Modul 1
Keine Batteriedaten .
Hier der Log.
main(sys.argv)
2021-08-30 16:49:21: PID: 24201: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
cp: der Aufruf von stat für '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_speicherleistung' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
main(sys.argv)
2021-08-30 16:49:11: PID: 23106: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:49:01: PID: 22007: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:48:52: PID: 20899: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:48:42: PID: 19778: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:48:32: PID: 18684: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:48:22: PID: 17592: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:48:12: PID: 16491: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
2021-08-30 16:48:03: PID: 15401: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
main(sys.argv)
Hast du eine Kaufbox? Dann kannst Du dich an den Support wenden.
Einstellungen/System/Support.
Meth
Beitrag von Meth »
Nee selbst zusammengebaut und installiert
Wartet mal, ich hatte gestern auch mal diese Beschreibung festgestellt (gl. Konfig).
Muss mal eben Nachschauen im Testsystem...
Bis gleich
Meth
Beitrag von Meth »
derNeueDet hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 2:52 pm Hast du eine Kaufbox? Dann kannst Du dich an den Support wenden.
Aber das ist ja wen dann ein Softwareproblem
Bis vor dem Softwareupdate ging ja alles ....
Meth hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 3:00 pm
Und was willst du mir damit jetzt sagen?
