Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
thesorrow101
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Beitrag von thesorrow101 »
Heute alles gestest, klappt einwandfrei!
Anschaltprüfung wurde nur einmal durchgeführt und Farben klappen perfekt.
Liebe Grüße und vielen Dank dir!
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Eine Frage noch unabhängig zu den letzten Anpassungen.
Wenn ich tagsüber die Box neu starte, kann ich nur noch manuell fahren, da das Device nicht für hören eingeschaltet wird, richtig?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
sonnencorsa
Beitrag von sonnencorsa »
philipp123 hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 1:11 pm Eine Frage noch unabhängig zu den letzten Anpassungen.
Ich denke ja - genau das ist mir heute auch passiert :D Neustarts und Updates gibt es zukünftig nur noch abends 8-)
Ich kam noch nicht zum Testen, werde das aber bis Anfang nächster Woche nachholen und dann nochmal Rückmeldung geben. Wenn alles funktioniert wie beschrieben ist das Feature aber schon ziemlich perfekt. Danke für die Zeit und die Mühe!
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Hallo Leute,
Ihr könnt folgendes machen. Das Device aus der Smarthome 2.0 Konfiguration entfernen (Gerät auf Aus stellen)
Dann speichern. Es sollten damit die relevanten Tagescounter gelöscht werden.
Dann wieder in die Konfiguration gehen und Gerät auf AN stellen.
Dann sollte das Gerät wenn es mit Anlauferkennung parametrisiert ist blau werden und ihr könnt testen.
thesorrow101
Hallo Oliver,
Ich hab heute ein Verhalten des Smarthome 2.0 gehabt, das so glaube ich nicht gedacht war.
Hier erst einmal meine Einstellung:
Eigentlich müsste die Spülmaschine ja theoretisch ab 15:20 Uhr immer laufen oder?
Ich hab sie nämlich heute um 19:00 Uhr angeschaltet und nach einer Stunde haben plötzlich Abschaltbedingungen gegriffen und sie ausgemacht.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte sie eigentlich im Zeitraum von ("Spätestens fertig um"-Mindestlaufzeit) bis 00:00 Uhr wenn der Reset ist durchlaufen und nicht abschalten oder?
Liebe Grüße,
Simon
philipp123
Mich wundert eher, dass Sie überhaupt gelaufen ist. Spätestens fertig um heißt doch, dass dann nicht mehr laufen sollte? :roll:
Schau mal hier https://github.com/snaptec/openWB/wiki ... erkennung
Das Beispiel Spülmaschine extended an. Dann müsste es tun.
LP2: go-e V2
Hallo Simon,
Nachdem die Anlauferkennung durch ist und die finish time erreicht wird die Spülmaschine nur über pv gesteuert. Nach der finishtime gilt bis am morgen die Pv Steurung. Das ist so ein gewünschtes Verhalten
viewtopic.php?p=36413#p36413
philipp123
okaegi hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 6:33 pm Hallo Simon,
Wusste ich auch nicht. Hab das mal auf der Wiki Seite angepasst.
Danach geht die Maschine auf PV-Steuerung und läuft nur weiter, wenn die Einschaltschwelle überschritten wird.
LP2: go-e V2
thesorrow101
Ah ok, ich hätte eher erwartet, dass quasi ab dem Zeitpunkt Spätestens fertig um - Mindestlaufzeit keine Regelung mehr greift, weil man ja sowieso Bezug in Kauf genommen hätte.
Oder zumindest, dass die Mindestlaufzeit gewährleistet ist, selbst wenn man es nach 15:20 anschaltet.
Also ist es quasi bei mir so:
Bis 15:20 Uhr nur PV gesteuert
Von 15:20-18:00 Uhr alles egal, auf jeden Fall an
Nach 18 Uhr wieder PV gesteuert?
Weil das würde ja zwangsläufig bedeuten, dass alles was nach 15:20 Uhr angeschaltet im Worst Case wie bei mir gerade im Programm einfach abgeschaltet wird?
philipp123
Wenn du nach 15:20 einschällst und es keine Sonne hat ja. Siehe oben meinen Beitrag wie du das verhindern kannst falls der untergegangen ist.
LP2: go-e V2
