OpenWB mit Benning Wechselrichter
office832
Re: OpenWB mit Benning Wechselrichter
Beitrag von office832 »
Hallo Det,
das sieht schon sehr gut aus, vielen Dank für die ultraschelle Umsetzung.
Die Antwort des WR auf http://<ipdesWR>/getentries.cgi?oids=11369,19000 lautet
 [ { "oid" : 11369, "label" : "SystemState.Global.Measurement.FeedInPower", "type" : "i", "val" : "159", "uitext" : "feed-in power", "savetype" : 0, "factor" : 1.000000, "unit" : "W", "portal" : 2, "AutoZero" : 1, "fb" : 1 }, { "oid" : 19000, "label" : "SystemState_persistent.Global.Measurement.E_total", "type" : "L", "val" : "33986645", "uitext" : "total Energy produced", "savetype" : 5, "factor" : 0.001000, "unit" : "kWh", "portal" : 2, "AutoZero" : 0, "fb" : 1 } ]
Auf der Startseite von openWB kommen mit den drei Einträgen sinnvolle Werte an.
Der Benning-Support hat noch drauf hingewiesen, dass man die Abfrage nicht öfter als 1x pro Minute starten soll. Kann ich - muss ich - das irgendwo einstellen ? Die Werte kommen jetzt schneller als mit der Einstellung über den Solarlog.
Grüße,
RoiDanton
Beitrag von RoiDanton »
office832 hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 5:37 pm Auf der Startseite von openWB kommen mit den drei Einträgen sinnvolle Werte an.
Vielen Dank! Hättest du vielleicht einen Screenshot wie du das im JSON Modul eingetragen hast?
Schöne Grüße
Roi
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Grüße,
Regelintervall sehr langsam müsste das machen.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki ... intervall
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
office832
@philipp123 Danke, das werde ich beobachten.
Der Screenshot ist ohne Gewähr. ... vorhin mit etwas PV-Ertag sah es gut aus. Ich habe im Moment beim kWh-Eintrag eine lange Reihe von Zahlen, vielleicht weil der PV-Ertrag grade null ist :-)
Grüße
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Hol mal mit dem Browser die Daten ab und stelle sie hier noch mal in einen Code Block ein.
office832
So, nochmal nachgeforscht:
Der Firefox-Aufruf von http://192.168.123.43/getentries.cgi?oids=11369,19000 liefert:
[ { "oid" : 11369, "label" : "SystemState.Global.Measurement.FeedInPower", "type" : "i", "val" : "1944", "uitext" : "feed-in power", "savetype" : 0, "factor" : 1.000000, "unit" : "W", "portal" : 2, "AutoZero" : 1, "fb" : 1 }, { "oid" : 19000, "label" : "SystemState_persistent.Global.Measurement.E_total", "type" : "L", "val" : "34024369", "uitext" : "total Energy produced", "savetype" : 5, "factor" : 0.001000, "unit" : "kWh", "portal" : 2, "AutoZero" : 0, "fb" : 1 } ]
Json Abfrage für Watt: .[]|select(.oid==11369)|.val
Json Abfrage für kWh: (.[]|select(.oid==19000)|.val)*1000
Die Anzeige für die aktuelle PV-Leistung stimmt, die Wert in Klammern dahinter sind so wahrscheinlich nicht gedacht. Meistens wird diese Zahlenkette in Klammern gar nicht angezeigt.
Der .oid 19000 SystemState_persistent.Global.Measurement.E_total bezeichnet alle kWh die jemals mit diesem Wechselrichter produziert wurden. In meinem Fall 34025 kWh.
Besser wäre vielleicht .oid 11762 SystemState.Global.Measurements.Etoday Das wäre die produzierte Tagesmenge in kWh.
viele Grüße,
dkleerba
Beitrag von dkleerba »
Hier die Modulkonfiguration die für meinen Benning TLS 8.3-II funktioniert:
Dieter
PV: 9,7KWp mit Benning Wechselrichter TLS-8.3-II
Smartmeter: über openHAB mit IR-Lesekopf am EVU-Zähler
WB: openWB Series 2 Standard+
Auto: Hyundai Ioniq6
