oder ToiToi
Update zur Sommerankündigung
Jarry
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 32 times
Re: Update zur Sommerankündigung
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Wenn die Auswirkungen wirklich so gravierend wären, hätte openWB ja schon längst, also auch in der aktuellen 1.9 gegensteuern müssen. So wirken die Erklärungen für das fehlende Lastmanagement bei 2.0 leider einfach vorgeschoben.
Wenn eine nicht durch openWB gesteuerte Fremd-WB vorhanden ist, funktioniert das Lastmanagement und trägt ggf. dazu bei, dass der Hausanschluss nicht überlastet wird. Das diese Möglichkeit nun genommen wird, zeigt, dass es in diesem Fall scheinbar nicht mehr um die beste technische Lösung geht, sondern andere Interessen im Vordergrund stehen. Was auch vollkommen legitim ist, aber steht doch einfach dazu.
Einfaches Beispiel:
SLS 35A (ca. 24kW), 1xopenWB 11kW, 1xGo-e 11kW
Beide WB laden mit 11kW, also insgesamt 22kW, dann wird der Herd (5kW) eingeschaltet. Damit ist der Hausanschluss mit ca. 2kW überlastet. Ist die Go-e nun nicht in der openWB konfiguriert, regelt sich die openWB auf 9kW runter und es passt wieder. Der Go-e lädt einfach weiter mit 11kW. Ist der Go-e als 2. LP in openWB konfiguriert, ist das Lastmanagement deaktiviert und die Sicherung fliegt irgendwann.
Einfaches Beispiel:
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Ersetze 1x go-e durch 2...4x go-e und Du weißt, warum es so nicht geht.
Dafür soll oWB mit ihrem Namen und Haftung herhalten?
Wieso sollte man die eigenen WB zum Vorteil "dummer" Fremd-WB herunteregeln?
Es ist völlig normal, dass eigene HW abgestimmter ist und deshalb auch besser genutzt werden kann.
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Dein Szenario ist schlüssig wenn man genau diese Konstellation daheim betreibt, es passt aber nicht mehr wenn man z.B. 2 go-e betreibt. Dann fliegt bei Netzwerkverlust mangels Steuerung dann doch der SLS, da kann die oWB sich selber noch so bis auf 0 regeln, das hätte keinen Einfluss.Stephan86 hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 5:46 pm Beide WB laden mit 11kW, also insgesamt 22kW, dann wird der Herd (5kW) eingeschaltet. Damit ist der Hausanschluss mit ca. 2kW überlastet. Ist die Go-e nun nicht in der openWB konfiguriert, regelt sich die openWB auf 9kW runter und es passt wieder. Der Go-e lädt einfach weiter mit 11kW. Ist der Go-e als 2. LP in openWB konfiguriert, ist das Lastmanagement deaktiviert und die Sicherung fliegt irgendwann.
Es wird immer Szenarien geben die man "irgendwie" abfangen kann. Es bleibt aber das Grundproblem, das oWB ein Feature anbieten würde wo sie keine Gewährleistung auf die korrekte Funktion geben können. Schlimmer noch: der vielleicht nicht ganz so versierte Endnutzer wiegt sich dank vom Elektriker programmiertem LM in Sicherheit und sitzt dann doch irgendwann frustriert im Dunkeln. Am besten dann noch am Wochenende mit alten Schmelzsicherungen ohne Ersatz. Den Ärger hätte dann erst der Elektriker und dann oWB. Letztere wissen sogar um das Problem und würden es akzeptieren. Das geht rechtlich einfach nicht, da wären sie angreifbar.
Bestehende Features nachträglich weg nehmen ist Käse, das wurde ja hinlänglich diskutiert. Hier habe ich aber vollstes Verständnis bezüglich der Produkthaftung und auch der Sicherheit der Kunden. Dann weiß man wenigstens, das man privat ein Sicherheits-GAP hat und kann es schliessen, jeder Individuell wie es für seinen Anwendungsfall erforderlich ist.
Edit: Mist - zu langsam...
AlSi_8480
Auch wenn das LM bisher rein theoretisch eine feine Sache war und künftig auch noch besser sein wird. Wie vielleicht schon ein paar hier gelesen haben ist die Sicherheit für mich einer der wichtigsten Punkte und ich hatte das Risiko des ausfallenden LM vorher gar nicht auf dem Radar. Keine Ahnung wem es ggf. nicht auch noch so ging.
Meine 3 KfW WB´s dürfen 22kW ziehen, also bin ich von dem kommenden "Problem" direkt betroffen. Der SLS würde bei mir zwar nicht fliegen da ich die 22kW auch hardwaretechnisch selektiv abgesichert habe (nur so habe ich das OK vom VNB für 3x11kW WB´s bekommen), aber nichts desto trotz könnte bei mir eine Sicherung fliegen was unschön wäre. Heißt aber auch im Umkehrschluss, ich überlege mir wie ich das Sicher machen kann.
Mögliche Lösung: abschalten mittles Schütz der go-e´s bei Netzwerkausfall. Mal schauen ob mir noch was eleganteres einfällt...
Die Frage wäre, welchen Netzwerkausfall betrachtest Du?Mögliche Lösung: abschalten mittles Schütz der go-e´s bei Netzwerkausfall. Mal schauen ob mir noch was eleganteres einfällt...
Geht es ums komplette NW oder um den/ die WLAN- eingebundenen go-e?
Das LM der openWB greift bei NW- Ausfall der nötigen Komponenten EVU und openWB, soviel ich weiss.
Für die Prüfung am go- e gibt es wohl ein Problem oder könnte man über die JSON- Abfrage etwas sinnvolles auswerten (z.B. Status abrufbar: ja/ nein)?
Wir haben ja schon festgestellt, dass 95% der Nutzer nicht hier im Forum aktiv sind. Davon werden aber auch einige auf 2.0 updaten. Die gehen von einem funktionieren Lastmanagement aus und wundern sich dann wenn sie im dunklen sitzen. Ich glaube wir wissen alle, egal wie prominent der Hinweis platziert wird, so etwas wird gerne überlesen.AlSi_8480 hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 6:22 pm Schlimmer noch: der vielleicht nicht ganz so versierte Endnutzer wiegt sich dank vom Elektriker programmiertem LM in Sicherheit und sitzt dann doch irgendwann frustriert im Dunkeln. Am besten dann noch am Wochenende mit alten Schmelzsicherungen ohne Ersatz. Den Ärger hätte dann erst der Elektriker und dann oWB. Letztere wissen sogar um das Problem und würden es akzeptieren. Das geht rechtlich einfach nicht, da wären sie angreifbar.
Nicht zum Vorteil anderer WB, sondern zum Vorteil für eure Kunden. Im Privathaushalt, wo diese Konstellation ja scheinbar recht häufig anzutreffen ist, würde man damit wahrscheinlich annähernd 100% der Fälle abfangen. Die wenigsten werden wohl mehr als zwei Autos gleichzeitig laden.aiole hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 6:10 pm Wieso sollte man die eigenen WB zum Vorteil "dummer" Fremd-WB herunteregeln?
Es gibt da auch das schöne Sprichwort „der Klügere gibt nach“
Doch, können sie, da das Lastmanagement ja nur für die openWB greift. Hier gibt es ja keine Probleme. Die Fremd-WB soll ja nicht geregelt werden.AlSi_8480 hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 6:22 pm Es bleibt aber das Grundproblem, das oWB ein Feature anbieten würde wo sie keine Gewährleistung auf die korrekte Funktion geben können.
Ersetze in meinem Beispiel die 11kW der Go-e durch einen Durchlauferhitzer. Dann wird der Hausanschluss auch überlastet, ohne das die Go-e dazu beiträgt.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Der Thread entwickelt sich zu der gleichen endlosen Diskussion wie die ursprüngliche Ankündigung der 2.0.
Immer im Kreis rum.
Immer im Kreis rum.
