Ihr seit genial !S_kl hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 8:01 amJetzt ist Sie drin, habe einen Tag / Nacht Zyklus gewartet, um alle Übergänge zu testen.derNeueDet hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 8:48 pm Ich glaub nicht, ich hab gerade in Git geschaut. Ich hab auch den PR nicht gesehen. Evtl. Testet er gerade noch.
3 Umrichter mögliche, 5 Umrichter vorbereitet, dazu ist noch zu klären wie die konfiguriert werden.
Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 195 times
Hey Lutz,
kannst Du bitte mal nachsehen?
installierte Version: 1.9.248 (2021-08-20 12:51:22 +0200 [1adb00f1] ): PV2 funktioniert
installierte Version: 1.9.248 (2021-09-02 11:35:24 +0200 [b6c5d014] ): PV2 funktioniert nicht mehr
Die Versionen laufen auf 2x RPi3 und die PV2-Einstellungen sind identisch (Abfrage der WR mittels JSON + Datenfilterung).
http://meineIP/?CMD=CURRENT&DEV=ALL
JSON WAtt: reduce (.data[]|select(.ID<=4)) as $item ({"current":0}; .current += $item.current)|.current
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Liegt wohl eher an mir, ich hab die JSON Module auf Python umgebaut für die v2.0.
Stell mal bitte auf Debug=2 und schick mir einen Ausschnitt aus dem PV Log (nurpv.log)
EDIT: und hast Du wirklich http:// vor deiner IP stehen?
Ich habe es gerade mal bei mir getestet, mit Daten aus diesem Beitrag
viewtopic.php?p=25063#p25063
und dem Filter gibt es keine Probleme, allerdings landet leider der Wert nicht in der Ramdisk.
unter pv2watt.
EDIT: https://github.com/snaptec/openWB/pull/1557
unter pv2watt.
es ist gemerged, dann können nun 5 Umrichter zumindest vom Modul unterstützt werden.Meth hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 9:57 amIhr seit genial !S_kl hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 8:01 amJetzt ist Sie drin, habe einen Tag / Nacht Zyklus gewartet, um alle Übergänge zu testen.derNeueDet hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 8:48 pm Ich glaub nicht, ich hab gerade in Git geschaut. Ich hab auch den PR nicht gesehen. Evtl. Testet er gerade noch.
Bitte um Feedback besonders bei mehreren Wechselrichtern, da ich das nicht gut testen kann
Sofern die Wechselrichter in einer IP Folge liegen kann IP Wechselrichter3 Bps. 192.168.0.1-3 eingeben werden dann wird für Wechselrichter 3-5 die IP Reihe verwendet
Danke - läuft wieder mit PV2!derNeueDet hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 3:29 pm Ich habe es gerade mal bei mir getestet, mit Daten aus diesem Beitrag
unter pv2watt.
Ok perfekt teste ich morgen gleich.S_kl hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 5:30 pmes ist gemerged, dann können nun 5 Umrichter zumindest vom Modul unterstützt werden.
Die IPs sind 192.168.0.31-35 also sollte das gehen oder ?
Zwei einzelne und die 33-35 dann in der dritten Zeile ?
Richtig, so sollte es funktionieren.Meth hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 7:16 pmOk perfekt teste ich morgen gleich.S_kl hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 5:30 pmes ist gemerged, dann können nun 5 Umrichter zumindest vom Modul unterstützt werden.
Servus ,S_kl hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 8:28 pmRichtig, so sollte es funktionieren.Meth hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 7:16 pmOk perfekt teste ich morgen gleich.S_kl hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 5:30 pm
wollte es grad eingeben im Webinterface
Aber es heißt dann die Eingabe hat das falsche Format .
Ich denke weil man da nur eine IP eintragen darf/soll also 192.168.0.33 z.b.
Ich kann in die dritte WR-IP Zeile nicht 192.168.0.33-35 eintragen .
...hattest Du nicht 4x plenticore + 1 Piko?
Darf/ kann der Piko im plenticore- Modul mit verwertet werden? So viel ich weiss nicht, werden verschieden verarbeitet.
Würden denn schonmal die ersten 3 plenti funktionieren?
