Anpassung des Theme Colors (+andere)
electron
Been thanked: 100 times
Re: Anpassung des Theme Colors (+andere)
Beitrag von electron »
Ich habe jetzt doch noch einen Bug entdeckt. Wenn ein Gerät zum Hausverbrauch genommen wird, taucht es trotzdem noch im "Aktuelle Leistung"-Graph auf. Ich werde das am Wochenende fixen.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
philipp123
Beitrag von philipp123 »
electron hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 9:43 am Ich habe jetzt doch noch einen Bug entdeckt. Wenn ein Gerät zum Hausverbrauch genommen wird, taucht es trotzdem noch im "Aktuelle Leistung"-Graph auf. Ich werde das am Wochenende fixen.
Aber ja nur, wenn das Häkchen "In der Grafik anzeigen" drin ist, oder? Hatte das gestern bei meinem Test als "Feature" abgetan :lol:
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
electron
Stimmt, mit dem Häkchen kann man es entfernen. Spezifiziert hatte ich es aber anders, es sollte durch die Smarthome-Settings gesteuert werden. Sonst stimmt ja die Proportionalität der Bögen nicht mehr. Ausserdem entspricht der angezeigte Wert für Geräteverbrauch nicht dem, was im Bogen gezeigt wird.
Solaredge WR
Tesla Model 3
philipp123
electron hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 11:10 am Stimmt, mit dem Häkchen kann man es entfernen. Spezifiziert hatte ich es aber anders, es sollte durch die Smarthome-Settings gesteuert werden. Sonst stimmt ja die Proportionalität der Bögen nicht mehr. Ausserdem entspricht der angezeigte Wert für Geräteverbrauch nicht dem, was im Bogen gezeigt wird.
Hast völlig recht. Hatte danach bei meinem Test dann nicht mehr weiter drüber nach gedacht :roll:
LP2: go-e V2
electron
Vor allem hatte ich beim Implementieren nicht richtig nachgedacht :).
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Die Korrektur ist eingereicht.
Ich habe ausserdem noch eine Markierung für Geräte, die zum Hausverbrauch zählen, eingebaut. Das Sternchen in der Geräteliste zeigt an, dass ein Gerät nicht separat gezählt wird:
Solaredge WR
Tesla Model 3
philipp123
Dann haben Sie wieder was zu mergen mit der Farbthematik :lol:
Oliver hat noch ein anderes Feature zur farblichen Hervorhebung Blau/Weiß bei Anlauferkennung im Standard implementiert.
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=43645#p43645
Sollten wir mal überlegen, ob wir das bei Colors auch nachziehen.
LP2: go-e V2
electron
Ok, es braucht dann aber ein generelles Konzept zur Darstellung von Zusatzinformationen für Geräte, vielleicht kommt ja noch mehr dazu in der Zukunft.
Ich würde das aber in Colors dann mit Symbolen statt Farben lösen wollen, ähnlich wie die kleinen Symbole
In der Ladepunkt-Liste. Z.B. ein kleines Haus, wenn ein Gerät zum Hausverbrauch gerechnet wird, und eine kleine Lupe/Brille für die Anlauferkennung.
philipp123 hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 7:50 am Dann haben Sie wieder was zu mergen mit der Farbthematik :lol:
Solaredge WR
Tesla Model 3
philipp123
electron hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 9:48 am Ok, es braucht dann aber ein generelles Konzept zur Darstellung von Zusatzinformationen für Geräte, vielleicht kommt ja noch mehr dazu in der Zukunft.
Finde ich eine super Idee mit den Symbolen. Bestimmt wird das nach und nach mehr, gerade Smarthome ist ja rasant in der Entwicklung. Bald kommt hoffentlich die Temperatursteuerung, da könnte ich mir schon n Thermometer in rot oder grün je nach Temperatur vorstellen. Das mit dem kleinen Haus und der Lupe/Brille ist n guter Vorschlag. Und Lupe/Brille kann man dann ja wieder analog zum Standard einfärben.
LP2: go-e V2
electron
Könnte dann so aussehen.
Oder besser bunt?
Solaredge WR
Tesla Model 3
