OpenWB nicht mehr ereichbar
Has thanked: 8 times
Been thanked: 30 times
Re: OpenWB nicht mehr ereichbar
Switches dazwischen?
Wenn nicht,
An welchem Port der Fritte steckt die openWB, wo das EVU Kit? Ist Port4 der Fritte evtl. als Gäste LAN Port konfiguriert und ist dort openWB oder EVU Kit gesteckt?
Werner2000x
Beitrag von Werner2000x »
Ja, es ist ein Switch dazwischen. Anbei die Belegung.
Der LAN 4 der FritzBox ist an dem Switch an Port 1 angeschlossen.
Die OpenWB und der Stromsensor sind am Switch über das graue Kabel angeschlossen.
In der FritzBox war der LAN 4 als Gastzugang aktiviert. Das habe ich jetzt deaktiviert,
Die Adresse 192.168.179.2 ist aber immer noch nicht erreichbar. Auch die Cloudadresse
noch immer nur "Graph lädt - bitte warten.
Zuletzt geändert von Werner2000x am Sa Sep 04, 2021 3:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
Dann schau mal in der Fritzbox, ob Port4 bei dir als Gäste LAN eingerichtet ist.
Muss bei Dir deaktiviert sein, damit sich deine openWB und Komponenten im normalen Netz befinden.
Werner2000x
Das deaktivieren hat noch nicht geholfen. Jetzt habe ich den Switch mal an Port 1 statt 4 gelegt, aber auch ohne Erfolg.
Was mich wundert ist dass die OpenWB keine IP Adresse in der FritzBox mehr hat s. Anhang
Zuletzt geändert von Werner2000x am Sa Sep 04, 2021 3:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
seit 1.3.2013
Box und Switch neu starten.
Werner2000x
Ja Danke. Jetzt ist die OpenWB über die Cloud und IP erreichbar und zeigt auch Werte an.
Ich hoffe das war es und bin froh hier im Forum geholfen worden zu sein. :-) :-)
seit 1.3.2013
Das sind aber auch eine Sache, da kann der Elektriker echt dran verzweifeln und sich einen Wolf suchen.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist bei der 7490 der Port 4 nicht als Default auf Gästenetz eingestellt.
Also wenn man da dreht sollte man auch die Auswirkungen kennen oder zumindest dran denken, dass man da was verstellt hat.
Werner2000x
Ich habe den Port nicht selbst gesperrt, also muss das default so gewesen sein!
seit 1.3.2013
Jarry
Has thanked: 4 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Jarry »
Werner2000x hat geschrieben: So Sep 05, 2021 10:41 am Ich habe den Port nicht selbst gesperrt, also muss das default so gewesen sein!
nein, ist definitiv NICHT default in der Fritzbox. das MUSS jemand so konfiguriert haben
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
