go-e charger Modulverbesserung
Re: go-e charger Modulverbesserung
....bitte nur einen Faktor und diesen als Prozent bzw. mit max. 2 Stellen hinter dem Komma, je nachdem, wie der Faktor gestaltet wird.
Wenn mehrere Nachkommastellen, versteht das manch Insider noch nicht einmal, geschweige denn normale User....
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Vorschlag dazwischen:
Technisch 5 Stellen, in der Beschreibung:
Faktor, mit dem die Wertabweichungen des Go-echargers korrigiert werden können. Bei gewünschter Erhöhung um z.B. 8% 1,08.
Bei 1 keine Korrektur. Zählerstand Go-e wird verwendet.
Bei Faktor kleiner oder größer 1 wird der Zählerstand des Go-e ignoriert und openWB rechnet selbst auf Basis der Leistungswerte des go-e * Korrektur-Faktor.
Auf % möchte ich das Ganze ehrlich gesagt nicht umbauen.
Offen ist für mich das Spannungsthema.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Wenn der Faktor auf Watt bezogen wird, ist V und A schon enhalten....
philipp123
HSC hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 7:19 pm Wenn der Faktor auf Watt bezogen wird, ist V und A schon enhalten....
Das ist klar. Aber der Spannungswert unter Status Ladepunkt und ich frage mich immer noch, ob der nicht relevant ist, wenn die openWB entscheiden muss, ob sie noch ein Ampere freigeben kann :roll: . Woher weiß die Software sonst, wieviel Überschuss vorhanden sein muss, um 1A freigeben zu können?
LP2: go-e V2
tensing2
Beitrag von tensing2 »
HSC hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 6:59 pm ....bitte nur einen Faktor und diesen als Prozent bzw. mit max. 2 Stellen hinter dem Komma, je nachdem, wie der Faktor gestaltet wird.
Muss der Nutzer wissen, wieviele Nachkommastellen erlaubt sind? Warum willst du es künstlich ungenau machen indem du den möglichen Eingabewert in der Auflösung beschränkst? Warum sollte es dann irgendjemand besser verstehen?
Es wird doch keiner gezwungen die Nachkommastellen zu nutzen.
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
Die Bedienung sollte so einfach wie möglich gestaltet sein. Zu viele Nachkommastellen können leicht überfordern. Manch einer kommt noch nicht mal mit Prozenten klar....
philipp123
Keine Ahnung ob ich gerade über das Ziel hinausschieße. Meine Gedanken:
  • Für jemand, der nicht will, sollte sich garnichts verändern
  • Wer nicht korrigieren möchte, sollte trotzdem die Simulation nutzen können
  • Korrektur ist im Text mit 2 Nachkommastellen beschrieben. Im Hintergrund gehen 5
  • Solange mir keiner erklärt, wie die openWB entscheidet, ob genug Überschuss für die nächste A-Stufe nötig ist, vermute ich eine Notwendigkeit, auch die Spannungswerte korrigieren zu können
Verhalten der Maske wäre: die beiden Korrekturfaktor-Parameter werden nur angezeigt, wenn Simulation ja.
Ist das eine gemeinsame Basis zum Weiterarbeiten?
LP2: go-e V2
Zum Korrekturfaktor volle Zustimmung, auch Auswahl "ja/nein" dafür.
Ich vermute weiterhin, dass zur Berechnung die akt. Watt aus Status (direkt vom go-e übermittelt) herangezogen werden ("11" im screen), sodass nur die Korektur der Watt stattfinden kann/ braucht/ muss.
In den übermittelten Watt, ist bereits der Kommastrom enthalten! 6,1 A x 220 V = 1342 W (+ scheinbar eine Korrektur im go-e), übermittelt werden 1350 W.
Siehe hier bei 6 A Vorgabe:
Screenshot 2021-09-05 at 11-40-08 Screenshot.png (5.7 KiB) 2580 mal betrachtet
Hier noch mit 10 A Vorgabe:
Screenshot 2021-09-05 at 12-02-00 Screenshot.png (4.26 KiB) 2580 mal betrachtet
Allerdings scheint im go-e auch schon eine Korrektur vorhanden zu sein, da 10,1 A x 219 V = 2211 W sind. Lt. go-e sind es 2260 W.
Hier nochmal die Übersicht der Daten:
Stelle 0: Spannung L1,
Stelle 1: Spannung L2,
Stelle 2: Spannung L3,
Stelle 3: Anzahl der genutzten Phasen (glaube ich),
Stelle 4: Strom L1 (Wert entspricht 6,1 A im Beispiel),
Stelle 5: Strom L2,
Stelle 6: Strom L3,
Stelle 7: akt. Leistung L1 (Wert entspricht 1,3 kW),
Stelle 8: akt. Leistung L2,
Stelle 9: akt. Leistung L3,
Stelle 10: ??
Stelle 11: akt. Gesamtladeleistung (alle Phasen)....
Mmmh 🤔, oder läuft die Berechnung noch etwas anders und openWB berechnet selbst aus Status die Watt?
Gibt es eine Möglichkeit, den übermittelten Kommastrom aus dem go-e im Status anzeigbar und damit verwendbar zu machen?
Edit: ich kann z. Zt. nur 1p checken. Wie es sich bei 3p gestaltet, müsste mal wer anderes schauen.
Zuletzt geändert von HSC am So Sep 05, 2021 10:51 am, insgesamt 1-mal geändert.
philipp123
Der Kommastrom landet theoretisch in /ramdisk/lla1 - 3
Allerdings macht hier Shell das, was es immer macht: Nachkommastellen abschneiden...
LP2: go-e V2
