Ja, kommt auf den Dateityp an. Binär Dateien dürfen natürlich nicht verändert werden, auch hier könnten irgendwo ja mal das Zeilenende 0x0D 0x0A vorkommen, Textdatei müssen angepasst werden.
Beim Übertragen gibt es die Auswahl, ob Binary übertragen werden soll oder Text. In WinSCP gibt es auch die Möglichkeit Auto. Hier ist eine Liste an Dateierweiterungen angegeben, welche als Text übertragen werden. Dazu gehören im Normalfall auch *.sh und *.py. für diese Dateien werden die Zeilenenden entsprechend dem OS konvertiert.
Windows: 0x0D 0x0A
Linux: 0x0A
Github und Pull-Requests
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Re: Github und Pull-Requests
- Been thanked: 7 times
Das Unterschreibe ich sofortaiole hat geschrieben: Do Sep 09, 2021 12:50 pm
Alternativ befreundeten Entwickler suchen, der die eigenen beigestellten PR mit einpflegt. Bei größeren PR lohnt sicher die Einarbeitung.
ACHTUNG IRONIE
Man sollte ein Forum gründen damit sich die Personen finden.
IRONIE ENDE.
Meine Satz: "geht's noch" geht dann hier wohl eher nicht
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 121 times
Ein Forum ist dafür meist zu anonym. Letztlich geht es um Geben/Nehmen. Ich glaube kaum, dass jemand Interesse an ständiger PR-Zuarbeit hat, wenn nichts zurückkommt. Das Ganze läuft ja interaktiv (Entwickeln - Testen - Korrigieren - Testen usw.) und braucht meist etliche Anläufe bis zum Erfolg. Da ist die eigene Mitarbeit gefragt.
Da Git zum Standard geworden ist, lohnt sich die Einarbeitung für softwareaffine Leute sicherlich. Wie Det schon schrieb - Übung macht den Meister.
Ich habe auch 1/2 Jahr Umstellung auf KiCAD trainieren müssen (in der Freizeit), um das Tool (häufig zum Wohle der Allgemeinheit) nutzen zu können. Ist ein cooles Gefühl und kein Vergleich zu eigenbrödlerischer Einstellung. Dank vieler solcher Leute gibt es echten Fortschritt/Innovation für alle.
Danke, nach einigem Suchen habe ich die Einstellung gefunden. Falls noch jemand das Problem hat:derNeueDet hat geschrieben: Do Sep 09, 2021 1:34 pm Beim Übertragen gibt es die Auswahl, ob Binary übertragen werden soll oder Text. In WinSCP gibt es auch die Möglichkeit Auto. Hier ist eine Liste an Dateierweiterungen angegeben, welche als Text übertragen werden. Dazu gehören im Normalfall auch *.sh und *.py. für diese Dateien werden die Zeilenenden entsprechend dem OS konvertiert.
Winscp -> Einstellungen -> Übertragung
Dort das Profil Standard bearbeiten und links oben auf "Automatisch" schalten. Darunter können die Dateiendungen eingegeben werden.
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
naja mein erster Pull-Request ist ja irgendwie schief gelaufen.
Bisher keine Reaktion was daran nicht richtig war.
Ich habe keine Lust im dunkeln rum zu tappen.
Aber warten wir erst mal die OpenWb Hardware ab. Warscheinlich muss ich dann alles durch das Git durchtunneln da ich sonst
(legal) nicht auf den internen Raspi komme.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 89 times
Lies Dir doch mal die Kommentare auf Github durch.
Da Du aber weiter fleißig in Deinem master arbeitest, ist der PR eh komplett durcheinander. Jeder neue Commit landet automatisch in dem offenen PR.
Tur mir leid. Ich kann nichts mehr in Github finden.
Aber du hast ja anscheinden sowieso kein Interesse an meiner Mitarbeit.
Jedenfalls ist meine PN vom 26.8 mit dem entsprechnenden Angebot zur Mitarbeit an den RCT und SOC-Skoda immer noch unbeantwortet.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1543
Ja, Deine PN ist, wie einige andere auch, bisher unbeantwortet. Deswegen brauchst Du aber nicht gleich denken, dass kein Interesse dran besteht. Aktuell fehlt mir etwas Zeit, um alles so zu bearbeiten, wie ich gerne würde. Da bleibt zwangsläufig etwas liegen.
Damit das hier nicht untergeht, genau SO funktioniert es prima für kleine Änderungen!philipp123 hat geschrieben: Do Sep 09, 2021 12:47 pm 1. https://github.com/snaptec/openWB aufrufen
2. Die Datei suchen, die du ändern möchtest. Dann mit dem Stift auf bearbeiten
3. Änderung machen, Propose change klicken
4. Auf der nächsten Seite "Create Pull Request" klicken
5. Daten eingeben und abschicken
Funktioniert so, wenn du nur eine Datei ändern möchtest. Und die GIT-Experten schütteln bestimmt nur den Kopf, wenn sie das lesen![]()
