Online - Offline
hhoefling
Been thanked: 10 times
Online - Offline
Beitrag von hhoefling »
Mal eine Grundsatzfrage.
Was geht alles nicht mehr wenn mein DSL Router ausfällt
oder wenn eine Firewall den Internetzugang für die Ladetechnik (PV/Wechelrichter/OpenWB) sperrt.
- keine Möglichkeit Updates einzuspielen.
- Keine externe Cloud basierende SOC Abfrage.
Noch mehr?
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 189 times
Been thanked: 220 times
Re: Online - Offline
Ev. noch der optionale Cloudzugang für Servicearbeiten), aber nur, wenn er noch da ist.
Ansonsten läuft oWB lokal.
hhoefling
Ok, Lokal Betrieb, aber feste Ip Adressen vorausgesetzt da DHCP/DNS dann auch weg sind.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling hat geschrieben: Do Sep 09, 2021 2:21 pm Mal eine Grundsatzfrage.
Noch mehr?
Welchen Ausfall betrachtest Du? Komplettausfall oder nur Ausfall DSL?
hhoefling
naja wenn wir in Urlaub fahren dann mache ich vom Technikraum wo mein PC und der DSL Router stehen einfach die Sicherung raus,
statt alles einzen auzustöpseln oder abzuschalten.
Übersteht die restliche "Haustechnik" diesen Kopflosen Zustand, das frage ich micht,
Auch möchte in Zukunft wenn sich alles eingespielt hat der "Haustechnik" den Internet zugang sperren.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 12 times
Been thanked: 49 times
Das kann man nicht pauschal sagen. Kommt auch drauf an, welche WR, EVU, Speicher Komponenten du einsetzt.
Ohne Internet Zugang für deine openWB wird es dann auch nichts mehr mit Updates.
Das kann man alles so hin bekommen, dass es weiterhin funktioniert. Aber ehrlich gesagt musst du dich dann in deinem Netz und entsprechenden Konfigurationen auch selbst auskennen.
Bei komplett aus des Routers werden auch keine Daten mehr vom WR, PV und Speicher zur openWB kommen. Eine Ausnahme könnten die Kit (EVU usw.) von openWB sein, da sie in einem virtuellen Netz laufen. Kann es aber nur vermuten, habe keine.
HSC hat geschrieben: Do Sep 09, 2021 3:41 pm Bei komplett aus des Routers werden auch keine Daten mehr vom WR, PV und Speicher zur openWB kommen. Eine Ausnahme könnten die Kit (EVU usw.) von openWB sein, da sie in einem virtuellen Netz laufen. Kann es aber nur vermuten, habe keine.
Ja, da in diesem Subnetz kein DHCP verwendet wird, und die openWB wie auch die Kits fixe IP haben, kann das gehen, so lange noch ein Switch mit Strom dazwischen ist. Könnte aber natürlich auch sein, dass alle Komponenten im DSL Router stecken und ohne Strom wird es dann auch nichts. Oder die beiden Kits stecken in einem Switch, der geht zum Router und die openWB steckt in einem anderen Port an Router, wieder nix, oder oder oder oder....
Einfache Frage, beliebig komplex die Antwort auf das Thema.
Und mit selbst konfigurierten Firewalls und VLANs kenne ich hier mindestens 2 Threads, die schon recht emotional abgelaufen sind.
...die kenne ich auch.
hhoefling
Die "Haustechnik" hat ihren eigenen Switch im Sicherungskasten im Keller.
Währe dann sozusagen eine Insel ohne dhcp/dns/Internet
gruss
Heinz
mit openWB_lite
