Online - Offline
- Been thanked: 7 times
Re: Online - Offline
Der RCT power Wechselrichter läuft ohne Cloud und Internet
Wurde extra danach ausgesucht.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 42 times
Ok, was erwartest du jetzt, dass wir alles nacheinander durchgehen?
OpenWB benötigt DHCP, einzige Ausnahme ist die Verbindung zu PV Kit und EVU Kit. Hab ich schon geschrieben! Hast du das, wird die openWB Daten erhalten, hast du das nicht wird sie nichts erhalten, da sie im Zweifel ihre IP Adresse verliert und damit ist sämtliche Kommunikation im Netz erledigt, keine EVU Daten, keine PV Daten, keine Speicher Daten, keine Übersichten, korrekten Logging Daten.....
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 142 times
Internetfrei und stromfrei sind 2 paar Schuhe.
Ich achte z.B. sehr auf internetfrei, aber nicht auf stromfrei (aber auf geringe Standbyverbräuche). DHCP, Logging etc. brauchen alle etwas Strom, wenn ich im Urlaub bin. Haustechnik zu 100% stromfrei während Abwesenheit zu halten, dürfte heutzutage mehr Fehler werfen als einem lieb ist.
Ich warte ja immer noch auf die Hardware-OpenWB.
Auf meinem Raspi habe ich eine feste IP eingerichtet bevor ich die openWB Software installiert habe.
Also bisher haben alle beteiligten einen feste IP4 LAN-Adresse und WLAN ist aus( bzw nicht konfiguriert im Raspi)
und daher denke ich das sie meinen Router (und somit DHCP/DNS) nicht brauchen.
Ich weis aber nicht ob ich bei der "echten" OpenWB-Hardware auch die IP Adresse festlegen kann.
In den Konfigurationsseiten habe ich bisher jedenfalls nichts dazu gefunden.
Technisch gibt es meiner Meinung nach keine Notwendigkeit für einen DHCP.
PS:
Kann man die openWB überhaupt abschalten, also mit einem echten Schalter?
innen / aussen oder Sicherung raus machen...
PS:
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Die openWB läuft so wie ich geschrieben habe immer mit DHCP.
Einen Hardware Schalter gibt es nicht.
Du kannst die openWB per Webseite herunter fahren und dann die LS abschalten.
KLar..., mit "shutdown", wenn nicht ausreichend danach Sicherung aus. Würde aber ohne Spannungsunterbrechung auch nicht wieder anschaltbar sein, wie der Raspi jetzt auch...
Das eintragen Fixer IP Adressen der beteiligten Module wiederspricht aber
der benutzung eines DHCP.
Gerade mit DHCP kann es sein das nach einem Stromausfall oder anderen Unterbrechungen
die IP's neu gemischt werden. Gerade wenn nach einer längeren Unterbrechung (z.B Urlaub) die Haltezeiten abgelaufen sind.
Wenn ich also die Module mit Fixen IP.Adressen anspreche, dann sollte die openWB selbst ebenfalls eine feste IP Adresse besitzen. Klar kann ich im DHCP den Mac-Addressen fixe IP zuordnen, aber dann brache ich keine DHCP mehr.
Ist nur eine unnötige zusätzliche Fehlerquelle.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Um den DHCP zur Übergabe nichtwechselnder IP's zu zwingen, wird ihm die MAC-Adresse des betreffenden Gerätes mitgegeben.
=> Ergebnis: zentrales Managment und feste IPs
Sollte jede Fritzbox bzw. Accesspoint oder Router können.
Stichwort: MAC-Filter
Ja, ist klar.
Ich möchte aber die Anzahl der benötigen Geräte reduzieren. (Ausfallsicherheit)
Also einen Betrieb ohne DNS und DHCP (und ohne Internet) ermöglichen.
In einem andern Thread wurde das verhalten der openWB (also der fixer DHCP Berieb) mit Supportproblem begründet.
Na dann mal Happy Support wenn der Router ausgetauscht wird, oder per Update seine Grundkonfig verliert und die
Ip's neu vergibt.
Ip's neu vergibt.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
