3p WB als 1p betreiben
Isehwurscht
Re: 3p WB als 1p betreiben
Beitrag von Isehwurscht »
Mach den dazwischen komplett Stromlos.
Der go-e macht aber keinen mux ohne die drei Phasen.
Hammer
Beitrag von Hammer »
Jetzt habe ich ein Verständnisproblem.
Ich dachte ich kann vor dem Einstecken z.b. Der Zoe entscheiden, ob ich 1 oder 3 phasig laden möchte.
Also mit dem gleichen Stecker.
Sprich ich muss nur an der openwb Series 2 vor dem Einstecken die Entscheidung treffen.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Die automatische Umschaltung funktioniert auch während gesteckt ist. Abhängig vom Lademodus z.B.
Sie startet z.B. im PV Automatikmodus 1-phasig und bei genügend Überschuss wird auf 3-phasig gewechselt.
Wenn die automatische Umschaltung verbaut ist, darf an diesem Ladepunkt keine Zoe, oder Autos mit Zoe Ladetechnik (neuer Smart) geladen werden.
Dies trifft sehr wahrscheinlich auch auf die 2020er Zoe zu. Das wird natürlich getestet werden, möchte aber keine Hoffnung machen.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Mein go-eCharger funktioniert an CEE32 einphasig, aber es muss die richtige Phase (Phase 1) sein! Wenn Phase 2 oder Phase 3 gewählt wird, wird nichts.
Er funktioniert auch, wenn ich die Phasen 2 und 3 zusätzlich einschalte (und den go-eCharger dazwischen vom Netz trennen).
DocZoid
Beitrag von DocZoid »
KevinW hat geschrieben: Fr Okt 11, 2019 11:34 am Wenn du eine automatische Umschaltung zwischen 1- und 3- Phasen möchtest brauchst du eine fertige openWB mit der entsprechenden Funktion. (Addon Platine + automatische Umschaltung).
Da hätte ich mich mal früher schlau machen sollen - Ich habe den Bausatz bestellt und stelle nun fest, dass ich diese Umschaltfunktion benötige, diese aber nicht inbegriffen ist. Ich finde die allerdings nicht im Shop als Zubehör (nur die Addon-Platine). Ist das nicht nachrüstbar?
(Off-Topic, aber im Schaltplan zum Bausatz ist ein Fehler: PE am EVSE-Stecker ist über den 220-Ohm-Widerstand an die PE-Zuleitung angeschlossen)
Die Addon Platine ist nachrüstbar, die automatische Umschaltung allerdings nicht.
Der Verdrahtungsplan ist korrekt.
PE wird abgegriffen und über R zu PP angeschlossen.
DocZoid
Im Plan ist PE(Zuleitung) mit PP direkt verbunden und über R mit PE(Stecker) verbunden.
DocZoid
Der Ausdruck in meinem Bausatz ist Rev 1.0...
