OpenWB mit E3DC S10E
Re: OpenWB mit E3DC S10E
ja unglaublich, testhalber mal auf einem Raspi installiert;funktioniert ohne Zickung.
Liegt wohl an der Linux Version........
Hallo Zusammen,
ich bin jetzt von der Angebotenen Hardware von "Alpha ESS" auf "E3/DC S10E Hauskraftwerk 12" + 10,8 PV umgestiegen.
Da der Solarteur der mir diese Konfiguration anbieten bisher noch keine OpenWB verbaut bzw. integriert hat, aber gerne möchte.
Er hat dazu bereits ein Ticket bei OpenWB eröffnet, aber wohl noch keine Antwort erhalten. Vielleicht kann hier OpenWB kurz bestätigen ob das so funktioniert?
Die Frage ist, ob ich für meine bereits bestellte "OpenWB Pro + OpenWB Standalone " noch zusätzlich das "openWB EVU Kit v2 MID" benötige. Oder ob für die Realisierung des Lastmanagements (Warmwasser über Durchlauferhitzer) die E3DC alle Daten über den Modbus TCP bereitstellt und ob ich alle Daten dann auch auf dem "OpenWB externen Display" sehe?
Vielen Dank an die Fachleute
					Zuletzt geändert von Franknav am Do Sep 16, 2021 10:34 am, insgesamt 1-mal geändert.
						10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2025_028)
VW ID3 Bj 02-2023(3.7), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.1.8-Alpha.2
2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7]
				Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Du brauchst nichts mehr. Deine openWB versteht sich vorzüglich mit dem HKW.
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 257 times
Lastmanagement und Durchlauferhitzer? Was soll da passieren beim Lastmanagement? Wenn der Durchlauferhitzer einfach so angeklemmt ist, sieht das S10 den auch nur als Hausverbrauch. Oder soll der vom S10 gesteuert werden? Das macht bei Durchlauferhitzern ja nur begrenzt Sinn, da der ja genau dann laufen soll, wenn Warmwasser gebraucht wird. Von den smarthome-Fähigkeiten des S10 bin ich nicht so recht überzeugt. Das scheint mir nur so weit zu gehen, als dass man das auf dem Prospekt als Feature anpreisen kann.Franknav hat geschrieben: Do Sep 16, 2021 10:29 am Oder ob für die Realisierung des Lastmanagements (Warmwasser über Durchlauferhitzer) die E3DC alle Daten über den Modbus TCP bereitstellt und ob ich alle Daten dann auch auf dem "OpenWB externen Display" sehe?
Das S10 versteht sich ansonsten prächtig mit der openWB. Und mit der openWB funktioniert auch Überschussladen, was e3dc mit seinen Wallboxen so nicht hinbekommt.
				Brovning
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Hallo Zusammen,
habe folgenden Feature Request für E3DC Farm erstellt:
viewtopic.php?f=11&t=6104&p=75179#p75179
Habe nun diesen Beitrag gefunden, in welchem ein E3DCfarm Modul erwähnt wird.
Gibt es dieses Modul nicht mehr oder gab es dieses Modul nie?
Jürgen
Jürgen
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
