Scheduled Backup
ALDI-Tuete
Has thanked: 10 times
Re: Scheduled Backup
Beitrag von ALDI-Tuete »
Ich habe das aktuelle Linux-Script ins Wiki übertragen.
Die Code-Markierung harmoniert nicht mit den im Script verwendeten ´ , deshalb ist das nun ein normaler Text.
Ich habe das Script (noch) nicht getestet, kann man die ´ auch durch ' ersetzen?
Außerdem habe ich die Texte im Script -wie schon vorher- vereinheitlicht und angepasst.
Und die neuen Parameter sind nun auch beschrieben.
Tesla Model Y LR
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Nee, die ' müssen so bleiben, da ist die bash sehr pingelig.
Evtl. Stelle ich das Script einfach bei mir ins Git und wir verlinken dann von dort aus. Bin aber übers Wochenende weg.
yankee
Beitrag von yankee »
Oh, da ist ja eine ganze Menge aus meinem und euren Skript geworden... Habe ich ganz verpasst. Aber schön :-).
Ich habe die ganzen Seiten die sich seit meinem letzten Lesen aufsummiert haben nur überflogen, ich hoffe ich habe nichts verpasst. Mir ist aber zumindest aufgefallen, dass das ganze in der Wiki grausam formatiert ist. Ich hoffe das ist keine Absicht?! Das habe ich mal etwas verschönert. Und außerdem ein paar Anführungszeichen noch bei den Pfaden hinzugefügt, damit es auch noch funktioniert, wenn mal jemand ein Leerzeichen in seinem Pfad/Benutzername/Passwort hat.
ALDI-Tuete
Dank dir! Die Wiki-Formatierung kommt direkt aus der Hölle :twisted:, deshalb gibt es ja den Wunsch/die Idee das Wiki auf eine vernünftige Plattform umzuziehen.
Deine Code-Formatierung sieht sehr gut aus, das merke ich mir für das nächste Mal ;)
Tesla Model Y LR
corwin42
Beitrag von corwin42 »
Bei dem Script aus dem Wiki ist bei mir beim Logging immer ein Fehler aufgetreten. Das Datumsformat hat er wohl immer versucht irgendwie auszuführen.
Ich habe die Zeile, in der der die timestamp Variable gesetzt wird bei mir wie folgt abgeändert:
timestamp=$(date +%Y-%m-%d_%H:%M:%S)
Dann klappt es.
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Ich habe das Wiki gerade mal aktualisiert.
MichaO
Been thanked: 3 times
Beitrag von MichaO »
Brauche mal kurz Hilfe... ich hatte das Skript bisher nicht laufen, jetzt nach dem neuen Wiki eingerichtet und es funktioniert nicht. Hier das Logging der Syno
2021-10-27 12:14:17: ========= Starte openWB Backup ===================
2021-10-27 12:14:32: Download openWB Backupdatei /volume1/Backups_diverses/openWB/openWB_backup_2021-10-27_12-14-17.tar.gz
curl: (23) Failure writing output to destination
2021-10-27 12:14:32: Bereinigung alte openWB Backupdateien
ls: cannot access '/volume1/Backups_diverses/openWB//openWB_backup_*': No such file or directory
rm: missing operand
Try 'rm --help' for more information.
2021-10-27 12:14:32: ========= openWB Backup beendet ===================
Ich hab den Besitzer des Skriptes geändert auf root, keine Besserung. Das Verzeichnis Backups_diverses/openWB existiert, Schreibweise 100 mal geprüft. Die openWB erstellt das File, das liegt auch jeweils aktuell im Ordner web/backup.
Auch wenn nicht wirklich wichtig... trotz Fehler schreibt das Skript das nicht ins Log, es kommt nur die normale beendet-Meldung.
Hat wer eine Ahnung, was das mit das mit dem Schreibfehler sein könnte?
Bei Dir passt die Angabe des Pfads nicht:
Das ist noch ein Fehler im Sktipt. Habe es korrigiert.
Problem scheint an deinem Zielpfad zu liegen.
Sicher, dass es den gibt?
Bei dem ls... wurde nach dem Pfad ein / angehängt, obwohl der schon im Pfad angegeben wurde.
