Min+PV und minimale Stromstärke
Re: Min+PV und minimale Stromstärke
Nochmal zurück zur Ausgangsfrage:
Ja, die Einstellungen beziehen sich immer pro Phase. Das hatte ich damals auch nicht verstanden und hatte um bessere Beschreibungen gebeten. Bei MIN+PV finde ich es auch nicht schön, dass wenn sobald auf 3 phasig geschaltet wird, dass dann mehr Bezogen wird, als eigentlich zur Verfügung steht.
Ich würde mich freuen, wenn das im MIN+PV Modus anders geregelt wäre.
Auch muss ich leider in der letzten Stable 1.9.244 feststellen, dass bei mir immer mit 3 phasig gestartet wird und immer mit 11 kW anfangs geladen wird. Nach ein paar Sekunden wird dann auf 1 phasig umgeschaltet und dann wie eingestellt geladen. An was könnte das denn liegen? Modus MIN+PV hatte ich da immer verwendet.
Danke für das ganze Feedback
@Stefan684, @Drego
richtig verstanden. Man kann damit leben, aber eine Einstellung für Leistung (W) statt Mindeststrom (A) fände ich besser. Zumindest weiß ich jetzt, dass es nicht an meinen Einstellungen liegt.
@Stefan684, @Drego
7 kWp, Solaredge, Tesla PowerWall, VW ID4
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 229 times
Ich glaube, meiner Frau wäre das egal. Sie nimmt auch VoltStromer hat geschrieben: Mo Sep 20, 2021 11:46 am Man kann damit leben, aber eine Einstellung für Leistung (W) statt Mindeststrom (A) fände ich besser.
Im Ernst - die A sind der eigentliche Einstellwert (x Phase). Spätestens nach 1 Woche haben interessierte E-Fahrer*innen die A aus den Tiefen des ehemaligen Physikunterrichts reaktiviert.
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 338 times
In der Norm für's Autoladen steht wohl der Mindeststrom drin und nicht die Mindestleistung. Ich denke einmal, dass das der Grund für A statt kW ist. Ansonsten schreibt auch e3dc "Mindestladestrom" in seinen Anleitungen und Tesla erlaubt es, den Ladestrom im Auto einzustellen, zeigt aber Ladeleistung in an. Am Juicebooster sind die LEDs auch mit A beschriftet und nicht mit kW.
Wie man's auch dreht, ein so rechter Standard scheint sich da noch nicht eingestellt zu haben. Von daher wird man so lang nicht an der Kenntnis des Zusammenhangs von Leistung und Strom herumkommen.
- Thomas aus W
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 65 times
Aber Du hast doch gerade beschrieben, dass sich alle, die technisch damit zu tun haben, sich auf den Strom (also die Ampere) beziehen. Genau das nennt man "Standard".Gero hat geschrieben: Di Sep 21, 2021 7:42 am Wie man's auch dreht, ein so rechter Standard scheint sich da noch nicht eingestellt zu haben.
Dass wir Nutzer uns eine leistungsbezogene Einstellung wünschen steht auf einem anderen Blatt.
bye
TW
Wenn es fix 1 oder 3 Phasen wären, dann wären Ampere schon ok. Denke nicht, dass es jemandem darum geht, dass er nicht Ampere in Watt umrechnen kann/will.
Dem Fragesteller ging es ja darum, dass er gerne einstellen wollte, dass nur mit 1x6 geladen wird, wenn nicht genug Überschuss für 2 oder 3 Phasen vorhanden ist. Bei manchen wird anscheinend trotz fehlendem Überschuss mit 3x6 gestartet. Wäre dann aber evtl eher ein Bug als ein Feature-Wunsch.
(Den gleichen Bug hatte ich übrigens als ich die Box ohne Phasenumschaltung zum Master und die mit PU zum Slave gemacht hatte. Vielleicht hilft ja hier auch ein Tausch von Ladepunkten).
- Thomas aus W
Bisher gab es diese Anforderung noch nicht, und ohne Anforderung gibt es keine Bugs, nur Überraschungen...stefan684 hat geschrieben: Di Sep 21, 2021 6:29 pm Dem Fragesteller ging es ja darum, dass er gerne einstellen wollte, dass nur mit 1x6 geladen wird, wenn nicht genug Überschuss für 2 oder 3 Phasen vorhanden ist. Bei manchen wird anscheinend trotz fehlendem Überschuss mit 3x6 gestartet. Wäre dann aber evtl eher ein Bug als ein Feature-Wunsch.
;o)
Ich habe ja die 1/3-Phashenumschaltoptiopn nicht, aber womöglich kann man da eine Schaltschwelle einstellen, die besser zu der Mindeststromeinstellung passen würde?
bye
TW
Die Mindeststromstärke bei MinPV 1p müsste separat von der Mindeststromstärke 3p einzustellen sein. Dann könnte die OpenWB z.B. mit 10A 1p =2300W Mindestleistung laufen und schaltet bei 4140W Überschuss auf 3p 6A.
Luxus wäre, wenn das User-Interface auch beim Einstellen der Stromstärke gleich die Leistung in W in Klammern daneben ausrechnet. Dann wäre doch allen gedient.
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
Bei einigen Ladepunkten weiß die OpenWB aber nicht, ob der LP grade ein- oder dreiphasig angeschlossen ist. Ich schalte zum Beispiel mit einem Schalter die Hardware um. Das dürfte also schwierig sein, das in der Software umzusetzen.
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
1p 3p Automatikmodus ist ja dann kein Thema für dich und du hättest nur 1 Eingabefeld für die Min-Stromstärke. Die Leistungsumrechnung könnte dann auch entfallen oder die go-e Nutzer mit Phasenschalter legen ihre Phasigkeit manuell im Interface korrekt fest.tensing2 hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 11:46 am Bei einigen Ladepunkten weiß die OpenWB aber nicht, ob der LP grade ein- oder dreiphasig angeschlossen ist. Ich schalte zum Beispiel mit einem Schalter die Hardware um. Das dürfte also schwierig sein, das in der Software umzusetzen.
