SMA SB4000TL-20 mit RS485 an openWB?
Been thanked: 43 times
Re: SMA SB4000TL-20 mit RS485 an openWB?
Nee, es geht mir nicht um intern angeschlossene Geräte.
ModbusTCP über einen Elfin oder Protoss bereit gestellt. Dahinter dann der STP 4000
Ob und wie intern angeschlossene Geräte unterstützt werden, da hab ich keine Ahnung.
Has thanked: 128 times
Been thanked: 142 times
yup - TCP ist "legal" ;).
Nur interne Busse/Schnittstellen (RS485, UART, 1-wire usw.) sind herstellerspezifisch.
Stevie_AN
Has thanked: 3 times
Beitrag von Stevie_AN »
derNeueDet hat geschrieben: Mi Sep 08, 2021 7:16 am Den Elfin kannst du ja schon mal bestellen. Ganz grob sind beim PV Modul ja nur die gelieferten Watt richtig interessant. Von daher könnte man ja ein Minimal Modul dazu programmieren, welches diesen Wert dann aus einem Register holt.
So, es geht ein bisschen weiter.
Der Elfin ist mittlerweile angekommen und seit heute auch mit der RS485-Schnittstelle des SB4000tl-20 verbunden und im LAN eingebunden.
Die Konfigurationsseite des Elfin kann ich einwandfrei über Eingabe der IP-Adresse aufrufen. Nun wäre die nächste Frage: Wie kann ich testen, ob die Modbus-Verbindung geht?
MfG
Stefan
Was du auf jeden Fall brauchst, ist eine Register Beschreibung für deinen WR. Also auf welchem Register sind die Leistungsdaten gespeichert.
Ich denke es gibt auch sowas wie ein Modbus Testprogramm für den PC, aber da bin ich noch blank. Evtl. Kennt @aiole da was.
Sonnenjunky
Has thanked: 6 times
Beitrag von Sonnenjunky »
Alternativ könntest Du zum Messen des Ertrags auch ein gebrauchtes preiswertes EnergyMeter von SMA aus der Bucht schießen und daß zur Ertragsleistung heranziehen.
Da wäre es sogar egal welcher WR da hängt ;)
Stevie_AN
derNeueDet hat geschrieben: Fr Sep 24, 2021 10:04 am Was du auf jeden Fall brauchst, ist eine Register Beschreibung für deinen WR. Also auf welchem Register sind die Leistungsdaten gespeichert.
OK, da gibt es schon ein paar Beschreibungen von SMA, wobei mir nicht ganz klar ist, ob die Register identisch sind, wenn es sich um reine Modbus-Adressen handelt, oder diese Speedwire TCP-Modbus Register.
Bevor ich irgendwelche Adressen sende, möchte ich halt erst mal sicherstellen, ob die Kommunikaion mit dem Wechselrichter überhaupt funktioniert, denn so richtig trau' ich dem Efin nicht :-)
Sonnenjunky hat geschrieben: Fr Sep 24, 2021 4:52 pm Alternativ könntest Du zum Messen des Ertrags auch ein gebrauchtes preiswertes EnergyMeter von SMA aus der Bucht schießen und daß zur Ertragsleistung heranziehen.
Ja, die Idee mit dem EnergyMeter ist nicht schlecht, allerdings auch die teuerste Variante. Aber natürlich auch die sauberste: Kein separates Netzteil nötig, schöne Installation in der Unterverteilung.
Ich fand die Idee halt schon irgendwie schön, den im WR vorhandenen Modbus zu nutzen und über TCP irgendwie in die OpenWB als PV-Modul zu bekommen. Hatte mir das ehrlich gesagt nicht so schwierig vorgestellt, wie es scheinbar ist.
Sonnenjunky
Nachdem das erforderliche Modul ja offensichtlich nicht verfügbar ist und ebenfalls erst beschafft werden müsste würde ich zum E-Meter greifen weil obendrein zukunftssicher. Er könnte ja auch mit Fremd-WR ersetzen oder aber auch hinzufügen was dann die Idee mit Modbus nicht mehr sooo toll glänzen lässt :idea:
SMA E-Meter 1.0 gibt´s um €100.- das findest Du teuer ?
derNeueDet hat geschrieben: Fr Sep 24, 2021 10:04 am Ich denke es gibt auch sowas wie ein Modbus Testprogramm für den PC, aber da bin ich noch blank. Evtl. Kennt @aiole da was.
VG Det
Wenn man das ohne Protokolldoku re-engineeren will, kriegt man graue Haare.
Ich würde die RS485- mit den TCP-Adressen vergleichen, wenn da Dokus vorh. sind. Normalerweise wollen auch die Hersteller das Rad nicht neu erfinden.
Stevie_AN
Also für um die 100,- Euro würde ich tatsächlich nicht lang überlegen. Allerdings hab ich da absolut keine Quelle gefunden.
Ist halt ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen... weil der Wechselrichter nur 1phasig einspeist.
Evtl. dann doch ein SDM120...
Ach, keine Ahnung. Zum Glück funktioniert die OpenWB auch nur mit einem Wechselrichter/ PV-Modul, der 2. WR senkt ja so schön den Hausverbrauch. Die Regelung funktioniert trotzdem 1a 😉
Sonnenjunky
Ob ein oder 3 phasig ist doch egal, hauptsache es wird gemessen!
also ich denke Du bist ein wenig ungeduldig oder Du willst erst gar nicht danach suchen.
ich habe auf zwei portalen gesucht und auf Anhieb eines um €150.- entdeckt. kannst ja beim Preis noch ein wenig verhandeln ausser es schnappt dir ein anderer hier weg.
Das Inserat ist seit 16.9.2021 online also für viele kein Schnapper - für Dich aber eine echte Alternative und sofort verfügbar 8-)
Ich versuch mal dir ne PN mit dem LINK zu schicken damit es dir nicht gleich einer wegnimmt.
