Support: Tesla
Alpensepp
Re: Support: Tesla
Beitrag von Alpensepp »
Funktioniert inzwischen bei jemanden der Login bei Tesla wieder?
Riesi
Been thanked: 5 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von Riesi »
Alpensepp hat geschrieben: Do Sep 23, 2021 5:33 pm Funktioniert inzwischen bei jemanden der Login bei Tesla wieder?
Nein, bei mir nicht. Ich habe mal einen Bugeintrag erstellt (https://github.com/snaptec/openWB/issues/1587) - vielleicht bringt das etwas Schwung in die Sache.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 125 times
Re: Support: Tesla
Bringt es nicht, wenn ich Urlaub habe. ;-)
Freizeit ist gerade wirklich knapp, um das zu beheben. Wenn sich jemand in der Zeit dran versuchen möchte: https://github.com/timdorr/tesla-api/di ... nt-1354321
lemuba
Re: Support: Tesla
Beitrag von lemuba »
tensing2 hat geschrieben: Do Sep 16, 2021 7:05 am Mit dem Teslalogger wird das HTTP-Modul genutzt. Als URL: http://<IP-Adresse vom Teslalogger>:5000/get/1/battery_level?raw
Das Abfrageintervall kannst du beliebig kurz machen, das ist dem Teslalogger vollkommen egal.
Super, vielen Dank für diesen Tip zum Workaround! Ich habe das Docker-Image gerade auf meiner Diskstation installiert.
Da ist dann der Port für die http-Abfragen allerdings 5010...
Re: Support: Tesla
In der Nightly ist ab jetzt eine Version drin, die funktionieren sollte. Bitte Rückmeldung, ob das passt.
Robeck
Has thanked: 15 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von Robeck »
Bei mir funktioniert das SOC-Abfrage bei meinem Tesla (Model 3 2021) auch ohne die Nightly einwandfrei.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tesla Model 3 und eine openWB Pro+
Has thanked: 35 times
Been thanked: 208 times
Re: Support: Tesla
Robeck hat geschrieben: Mi Sep 29, 2021 8:17 am Bei mir funktioniert das SOC-Abfrage bei meinem Tesla (Model 3 2021) auch ohne die Nightly einwandfrei.
Dann meld' Dich besser mal nicht ab und wieder an. ;-)
Robeck
Re: Support: Tesla
Okay, danke. Ich werds vermeiden.
Gürkin
Re: Support: Tesla
Beitrag von Gürkin »
LutzB hat geschrieben: Mi Sep 29, 2021 8:14 am In der Nightly ist ab jetzt eine Version drin, die funktionieren sollte. Bitte Rückmeldung, ob das passt.
SoC Erfassung funktioniert!
Aber es gibt noch einen Bug: Obwohl er bei mir 84% Ladestand erkennt, blinkte mehrmals folgende Meldung auf "Ladung mit 30 Ampere, da 25 % SoC noch nicht erreicht". Ich sah auch ganz kurz bei Ladeparameter 30A, aber das verschwand sofort und er ging zurück auf mein für PVladen angemessene " 1,44 kW ① 6 A ".
Re: Support: Tesla
Gürkin hat geschrieben: Mi Sep 29, 2021 9:22 am
Es geht aber hauptsächlich um die Anmeldung, wenn noch keine Token für den Abruf vorhanden sind. HAst Du das gemacht?
Gürkin hat geschrieben: Mi Sep 29, 2021 9:22 am Aber es gibt noch einen Bug: Obwohl er bei mir 84% Ladestand erkennt, blinkte mehrmals folgende Meldung auf "Ladung mit 30 Ampere, da 25 % SoC noch nicht erreicht". Ich sah auch ganz kurz bei Ladeparameter 30A, aber das verschwand sofort und er ging zurück auf mein für PVladen angemessene " 1,44 kW ① 6 A ".
Könnte höchstens sein, dass der SoC zwischendurch kurz auf "0" war.
