ich suche einen Mechanismus um Nachtladen/Morgenladen mit einem Button zu aktivieren/deaktivieren.
Die Idee dahinter ist:
- die openWB steht immer auf PV-Laden
- man steckt das Auto an, wenn man heim kommt
- man entscheidet, ob das Auto am nächsten Morgen voll sein MUSS
Wenn ich nicht am nächsten morgen los muss, dann darf das Auto ruhig Nachts leer oder teilgeladen in der Garage stehe und dann erst frühs anfangen zu laden, wenn die Sonne wieder da ist. Wenn ich allerdings um 7 weg muss, dann muss er auch voll (genug) sein, damit das funktioniert.
Das einfachste wäre, wenn ich per MQTT openWB/lp/x/boolChargeAtNight setzen könnte.
Leider liest die openWB das Set Topic dafür nicht zurück.
Gibt es noch einen anderen Weg das fernzusteuern?
OnButton-Press Mechanismus um Nachtladen zu aktivieren/deaktivieren
- Has thanked: 232 times
- Been thanked: 248 times
Re: OnButton-Press Mechanismus um Nachtladen zu aktivieren/deaktivieren
NL + ML nur bei aktivem Modus "Standby" (Einstellungen => NL-Modus => Standby = AN)
=> Switch von "PV" auf "Standby" ermöglicht Deine gewünschten Aktionen
Amok83
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Ok, das ist dann nicht ganz so möglich, wie gedacht.
Aber ich könnte dann zu einem "dunklen Zeitpunkt" von PV nach Standby schalten, wenn ich Nachtladen/Morgenladen möchte und
dann frühs wieder zurück auf PV.
Etwas umständlich, aber gangbar.
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Amok83
Unter der Voraussetzung, dass es bereits dunkel ist, wenn ich anstecke und noch dunkel ist, wenn ich abstecke wäre das genau so die Lösung, ja.
Aber das ist nicht immer gegeben.
Also muss ich von extern die Modeumschaltung in der Nacht vornehmen, abhängig davon ob ich frühs den Akku voll brauche.
Das ist kein Drama und kann ich so auch umsetzen.
Einfacher wäre es aber dennoch gewesen, wenn ich einfach direkt das boolChargeAtNight per MQTT hätte setzen können.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
