Software-Update klappt nicht
Ausgangslage:
openWB Version 1.9.231
HW: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1, selbst installiert
Kernel: Linux 5.10.17-v7l+ GNU/Linux
Ladepunkt: Go-e
Alles läuft seit langer Zeit bestens und ohne Probleme, ich konnte im Forum alles notwendige finden, vielen Dank.
Nun zum Problem:
Ich bekomme kein openWB Software-Update auf den Pi4.
Ich würde gerne die neueste Stable oder Nightly Version installieren, ich starte unter System den Punkt Software-Update, wähle die Version aus, drücke Update, bestätige nochmal, dann kommt die Meldung Update läuft... bitte warten, die Weiterleitung erfolgt automatisch, es dauert eine Minute, dann fährt das System wieder hoch, aber wieder in der 1.9.231
Ich habe es bereits mehrfach versucht, auch mit unterschiedlichen Versionen, auch schon Reboot, von der Spannungsversorgung getrennt, leider erfolglos. Vor 1.9.231 hatte ich schon mehrmals das Update gemacht und es hat funktioniert.
Was kann ich machen, bitte um Hilfe.
LG
Alf1
Ausgangslage:
Ladepunkt: Go-e
Nun zum Problem:
LG
Alf1
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: Software-Update klappt nicht
Selbst installiert auf Buster, nicht gerade das was vorgeschlagen wird, wie man es machen soll.
Was sagt das Logfile?
Ich hab´s aber nach openWB Anleitung gemacht, und Raspbian Lite installiert. Hat ja lange funktioniert.
Wo finde ich denn ein Logfile?
/var/log/openWB.log
Raspbian ist nicht gleich Raspbian.
Stretch ist die Version, die openWB für den Release 1.9.xxx empfiehlt. Du hast aber Buster installiert. Das ist ne neuere Version.
Danke, ich habe das Logfile gefunden, ist sehr lang, habe das Update nochmal gestartet, und anbei das logging der letzten halben Stunde rauskopiert.
- logfile_openWB.txt
- (2.1 KiB) 110-mal heruntergeladen
Ja ich habe irgendwann mal ein Raspbian Update gemacht, vielleicht war das der Fehler.
Hmm, nicht aussagekräftig.
Unter
/var/log/apache2/
error.log
other_vhosts_access.log
Schneide da mal die Einträge raus, die zum Update Zeitpunkt kommen.
Unter
/var/log/apache2/
error.log
Hier die beiden Dateien, ich hoffe du findest was.
LG
Alfred
LG
Alfred
- other_vhosts_access.txt
- (9.62 KiB) 101-mal heruntergeladen
- error.txt
- (1.8 KiB) 111-mal heruntergeladen
Selbst mal rein geschaut ins Error Log?
Neu Booten und dann schauen, ob das File /var/www/html/openWB/.git/index.lock noch besteht. Wenn ja, löschen
Dann den Update noch mal starten.
fatal: Unable to create '/var/www/html/openWB/.git/index.lock': File exists.
Another git process seems to be running in this repository, e.g.
an editor opened by 'git commit'. Please make sure all processes
are terminated then try again. If it still fails, a git process
may have crashed in this repository earlier:
remove the file manually to continue.
rm /var/www/html/openWB/.git/index.lock
Ich hab da leider selbst nicht reingeschaut, sorry, hätte ich selber lösen können.
Genannte Datei manuell removed, danach neuerlich Update, siehe da: hat funktioniert!!
System-Update ist nun auf 1.9.249!!
Vielen Dank für den Support!
Offen bleibt, ob das nun immer so ist? Soll ich doch auf Stretch downgraden?
Ich werde es einfach bei Buster belassen und weiter beobachten.
LG
Alfred
LG
Alfred
