Keine Verbindung zum EVU Kit
overandout
Beitrag von overandout »
irgendwie erhalte ich keine Verbindung zu dem EVU-Kit von openWB. Mehr als Anschließen, inkl. Power und Netzwerkkabel zw. Protoss und Switch muss man doch nicht machen, oder? Die "Power" und die "Net" Anzeige leuchten, die "Active" und "Link" nicht, das ist schon mal nicht so toll denke ich. Was muss ich denn tun?
Den SMA Wechselrichter erkennt er:
Wäre für Tipps sehr dankbar!
LG
Re: Keine Verbindung zum EVU Kit
Die Einstellung ist i.O.
Auf welchem LAN- Port am Router ist das Kit angeschlossen?
Bei Fritz,box wird dieser gern als Gastzugang blockiert.
Bitte mal kontrollieren, deaktivieren bzw. umstecken.
Wenn es nicht hilft, würde ich die Fehlermeldung unter Einstellungen/Support senden, Debug- Daten werden automatisch erzeugt.
overandout
HSC hat geschrieben: So Okt 03, 2021 1:12 pm Die Einstellung ist i.O.
... danke!
Steckt in einem Switch im Keller, der hat bisher mit allen Geräten problemlos funktioniert...
Kannst Du das Kit bitte mal direkt an den Router stecken, ohne switch dazwischen?
Been thanked: 46 times
Welche Version hast du aktuell auf der Box?
overandout
HSC hat geschrieben: So Okt 03, 2021 1:18 pm Kannst Du das Kit bitte mal direkt an den Router stecken, ohne switch dazwischen?
OK, nun konnte ich nicht die "2 polige Signalleitung" vom EVU mitziehen (da der wo anders ist), bar rein der Protoss sieht genau so aus, Power und NEt-Lampen an, sonst nichts:
overandout
derNeueDet hat geschrieben: So Okt 03, 2021 1:52 pm Welche Version hast du aktuell auf der Box?
Fritz.Box 7590 mit OS 07.28 (aktuell)
Nee, auf der openWB die Software Version :D
overandout
derNeueDet hat geschrieben: So Okt 03, 2021 2:42 pm Nee, auf der openWB die Software Version :D
Okayyy: openWB Version: 1.9.249
overandout
Ist es so, dass beim korrekten Betrieb des Protoss alle Lämpchen an sind? Wäre wichtig zu wissen - danke!
