Zielladen?
Zielladen?
hab mal eine Frage zur Zielladen Funktion?
welche Parameter sind relevant, bei mir startet das Zielladen nicht obwohl es auf der Startseite als aktiv angezeigt wird?!
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.9-Beta.3 •
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 346 times
Re: Zielladen?
Entscheidend sind:
- aktueller SoC bzw. funktionierendes SoC Modul
Zielladen Einstellungen sowie die EV Daten Einstellungen
Re: Zielladen?
soc modul läuft, zielladen beta einstellungen gesetzt und EV Daten LP1 hinterlegt?! Lademodus auf STOP?
Re: Zielladen?
Standby z.B.
Re: Zielladen?
richtig, bei Standby funktioniert es...
bei den Einstellungen steht aber man soll auf Stop stellen UND es wird auch im Lademodus Stop angezeigt, Zielladen aktiv!?
Re: Zielladen?
Kann ich auch ohne SoC irgendwie die Zielladen-Funktion nutzen (z.B. durch manuelle Eingabe)? Oder gibt es schon Fortschritte beim SoC Moduls für den Polestar 2?
Bleibt mir ansonsten nur der Weg das Laden von 80% auf 100% früh morgens manuell zu starten wenn ich beispielsweise zu einer bestimmten Zeit 100% Akku für eine längere Reise brauche?
Re: Zielladen?
Manuell geht nicht.Kann ich auch ohne SoC irgendwie die Zielladen-Funktion nutzen (z.B. durch manuelle Eingabe)?
Da sind wir noch dran.Oder gibt es schon Fortschritte beim SoC Moduls für den Polestar 2?
Richtig, das geht über das Morgens Laden z.B.Bleibt mir ansonsten nur der Weg das Laden von 80% auf 100% früh morgens manuell zu starten wenn ich beispielsweise zu einer bestimmten Zeit 100% Akku für eine längere Reise brauche?
Re: Zielladen?
Funktioniert das Morgens Laden auch ohne SoC Modul? Welche Einstellungen muss ich denn setzen, um nur das Morgens Laden ohne Nachtladen zu verwenden? Weil sonst fängt das Laden ja auch schon zu der unter Nachtladen gesetzten Zeit an, und nicht erst morgens.openWBSupport hat geschrieben: Mo Sep 28, 2020 6:45 am ...Richtig, das geht über das Morgens Laden z.B.Bleibt mir ansonsten nur der Weg das Laden von 80% auf 100% früh morgens manuell zu starten wenn ich beispielsweise zu einer bestimmten Zeit 100% Akku für eine längere Reise brauche?
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 229 times
Re: Zielladen?
für aktuelle 1.8.406 nightly:
1. Aktivierung je Lademodus => Standby => AN
2. Ladepunkt x => AN
3. bei Nachtladen einfach die gleichen Uhrzeiten bei Anfang/Ende setzen => NL = deaktiviert
4. Jetzt noch die täglichen Morgensladungen einstellen (A und Zeiten) Für reine Vorklima reichen normalerweise 30min...1h Freigabe.
Re: Zielladen?
Wie ist denn eigentlich der Stand zur Unterstützung des SOC beim Polestar2?
Ist schon abzuschätzen wann das unterstützt wird?
Kann man in der Zwischenzeit irgendwie unterstützen (ggf. mit Tests o.ä.)?
