Keine Verbindung zum EVU Kit
Re: Keine Verbindung zum EVU Kit
Der akt. Wert kann doch nicht mit dem WR übereinstimmen, da Du ja das EVU- Kit am Netzanschluss installiert hast.
Nur zum Test wegen der ID ist es als "PV" mit 116 konfiguriert worden.
Oder sehe ich das falsch?
Erst wenn der Support den PE 11 mit richtiger ID ausgestattet hat, werden die Werte passen können.
Gerne: https://my.hidrive.com/lnk/AfABnthaderNeueDet hat geschrieben: ↑Do Okt 07, 2021 11:29 am Stelle mal bitte Debug noch mal auf 2 und schick mir einen kurzen Auszug.
Ich glaube das siehst Du falsch. Der PV-Wert kommt real vom WR, das EVU-Kit (eigentlich "PV") hängt aber am Netzanschluss, ist aber durch Det's Konfiguration als Hausverbrauchszähler definiert und eingebunden.HSC hat geschrieben: ↑Do Okt 07, 2021 11:31 am Der akt. Wert kann doch nicht mit dem WR übereinstimmen, da Du ja das EVU- Kit am Netzanschluss installiert hast.
Hoffe ich mache das hier nicht noch schlimmer ; )
Danke für alle Bemühungen!!!
Über diese Aussage war ich verwundert:
"Der Hausverbrauch scheint schlicht der identische Wert von "PV" zu sein. Wobei der Wert wieder NICHT mit dem übereinstimmt, den der WR anzeigt. (OpenWB 3,15 kWh, WR 2,35 kWh, schlechtes Wetter hier momentan)."
Wenn Du das Kit als EVU mit Dets Einstellung drin hast, dann sollte EVU passen.
Aber warum soll nun PV (direkt vom WR) nicht passen (+ 800 W), wenn in PV nur der WR ausgewählt ist?
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Vom Logfile sieht das korrekt aus. Die Aktuellen Leistungen am EVU stimmen ja auch, wenn ich das richtig gelesen abe.
Was mir aufgefallen ist, ist dass in den EVU Modulen gar kein Ertrag ausgelesen wird, nur die aktuelle Leistung. Beim SDM630 im Smarthome wird ein Ertrag ausgelesen, ich hab jetzt nicht weiter verglichen, aber das sieht für mich danach aus, als ob der Zähler einen Ertrag liefern könnte.
Aber erst mal egal. Auf jeden Fall wird die Berechnung der Tageswerte dann wohl aus den Leistungswerten berechnet. Die Berechnung liegt im Core und nicht im Modul. Was ich aber weiß ist, dass die Tageswerte nach Updates nicht stimmen, und erst am folgenden Tag korrekt sind. Also evtl. mal warten.
Ich würde jetzt mal die Aussage wagen, dass das Modul korrekt arbeitet und auch ein fälschlicherweise geliefertes PV Kit zum EVU Kit vergewaltigen kann
hm, das kann nicht sein, bin gerade auf einem PE11 drauf. Da stellt man haupsächlich die IP und den Modbus-Port ein.
Die ID wird im den Zählern eingestellt.
Ich habe mal etwas "gespielt"
Habe 2 Zähler im Kasten zu einer PE11 mit der IP 192.168.193.15 und Modbus-Port 8899
SDM72DM-V2 als PV Zähler ID 116
SDM630 als EVU Zähler ID 115
folgende Ergebnisse mit den Mudul-Einstellungen.
PV-Modul1 -> openWB PV Kit -> PV Kit mit Eastron SDM630 Zähler wird nicht gelesen
PV-Modul1 -> Zähler an openWB PV Kit -> PV Kit mit Eastron SDM630 Zähler wird gelesen, keine Summen!
PV-Modul1 -> openWB PV Kit flexible IP -> PV Kit mit Eastron SDM630 Zähler wird delesen, keine Summen!
EVU Modul -> openWB EVU Kit -> EVU Kit SDM Zähler wird gelesen, mit Summen OK
EVU Modul -> openWB EVU Kit flexible IP -> EVU Kit SDM Zähler wird gelesen, keine Summen
wenn man die Zähler im Smart Home als Verbraucher einträgt wird der Zähler mit Summen angezeigt
wenn es was hilft kann ich auch Logs liefern.
Hmm, ich muss da noch mal schauen, ich glaub ich bin da im Core schon mal über was gestolpert, dass dort auch bestimmte Module besonders behandelt werden. Kann natürlich sein, dass dort noch was zu ergänzen wäre
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 29 times
Die openWB ermittelt den Zählerstand intern für das EVU Kit.Was mir aufgefallen ist, ist dass in den EVU Modulen gar kein Ertrag ausgelesen wird, nur die aktuelle Leistung. Beim SDM630 im Smarthome wird ein Ertrag ausgelesen, ich hab jetzt nicht weiter verglichen, aber das sieht für mich danach aus, als ob der Zähler einen Ertrag liefern könnte.
Vollkommen richtig, nicht im Adapter, sondern im Zähler wird eingerichtet! Sorry, weiss nicht warum ich da ein Brett vorm Kopp hatte...
Die Lösung für @overandout wäre, die ID im SDM630 über die Tasten selbst auf 115 (für EVU- Kit) zu stellen.
Ich habe es gerade gesehen. Stichwort simcount würde ich mal sagen.openWB hat geschrieben: ↑Do Okt 07, 2021 5:05 pmDie openWB ermittelt den Zählerstand intern für das EVU Kit.Was mir aufgefallen ist, ist dass in den EVU Modulen gar kein Ertrag ausgelesen wird, nur die aktuelle Leistung. Beim SDM630 im Smarthome wird ein Ertrag ausgelesen, ich hab jetzt nicht weiter verglichen, aber das sieht für mich danach aus, als ob der Zähler einen Ertrag liefern könnte.
Ich würde da die Flex Module auch entsprechend eintragen.
