AC Thor9s zwei mal
Mwehr
AC Thor9s zwei mal
Beitrag von Mwehr »
Hallo
Ich habe zwei mal den Thor 9s verbaut.
der erste funktioniert Super und so wie er soll. (Boiler DG)
den zweiten genau so eingestellt bis auf die IP Adresse.
Aber der beginnt nicht zu arbeiten. (Boiler EG)
Aufbau ist wie folgt.
Zwei Wasserboiler und zwei AC Thor.
keine Hydraulische Reihenschaltung oder so, also wirklich getrennte Systeme.
1. Boiler warm -> Thor 9s aus -> 2. Boiler immer noch kalt aber Thor 9s bleibt aus.
Jemand ne Idee?
oder welche Logs soll ich liefern?
Bis auf:
2021-10-09 14:06:47: (2) BoilerEG Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-10-09 14:06:47: (2) BoilerEG Überschuss 4995 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1
2021-10-09 14:06:47: (2) BoilerEG Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-10-09 14:06:47: (1) BoilerDG Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-10-09 14:06:47: (1) BoilerDG Überschuss 4995 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1
2021-10-09 14:06:47: (1) BoilerDG Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-10-09 14:06:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-10-09 14:06:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-10-09 14:06:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-10-09 14:06:47: (2) BoilerEG rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/4101 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-10-09 14:06:47: (1) BoilerDG rel: 1 oncnt/onstandby/time: 8/0/6557 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-10-09 14:06:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4834 SpeicherSoC: 92
2021-10-09 14:06:46: Uberschuss: 4995 Uberschuss mit Offset: 4995
2021-10-09 14:06:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 161 max Speicherladung: 0
2021-10-09 14:06:41: (2) BoilerEG Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-10-09 14:06:41: (2) BoilerEG Überschuss 5000 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1
2021-10-09 14:06:41: (2) BoilerEG Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-10-09 14:06:41: (1) BoilerDG Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-10-09 14:06:41: (1) BoilerDG Überschuss 5000 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1
2021-10-09 14:06:41: (1) BoilerDG Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-10-09 14:06:41: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-10-09 14:06:41: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-10-09 14:06:41: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-10-09 14:06:41: (2) BoilerEG rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/4095 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-10-09 14:06:41: (1) BoilerDG rel: 1 oncnt/onstandby/time: 8/0/6551 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
Status
Status:
3, Heizen beendet
ACTHOR9s:
0
W
Solaranteil:
0
W
Netzanteil:
0
W
Ausgang 1 Solaranteil:
0
W
Ausgang 1 Netzanteil:
0
W
Ausgang 2 Solaranteil:
0
W
Ausgang 2 Netzanteil:
0
W
Ausgang 3 Solaranteil:
0
W
Ausgang 3 Netzanteil:
0
W
Last:
1:0 2:0 3:0
Nominelle Leistung Last:
0
W
Relais Status:
0000
Pumpe PWM:
0
Temperatur 1:
46.4
°C
Temperatur 2:
0
°C
Temperatur 3:
0
°C
Temperatur 4:
0
°C
WW Sicherstellung Status:
1
Nächster Legionellen-Boost:
Tage
Datum:
09.10.21
Zeit:
14:08:12
Status Ansteuerung:
Modbus Read received
Block Status:
0
Netzspannung L1:
227
V
Netzstrom L1:
0
A
Netzspannung L2:
6
V
Netzstrom L2:
0
A
Netzspannung L3:
6
V
Netzstrom L3:
0
A
Ausgangsspannung Leistungsteil:
0
V
Netzfrequenz:
49.982
Hz
Temperatur Leistungsteil:
21.3
°C
Lüfter Stufe:
0
Status Leistungsteil:
Warte auf Startup
Cloud Status:
4, Verbunden (0)
Debug IP:
0.0.0.0
Mwehr
Re: AC Thor9s zwei mal
Beitrag von Mwehr »
Das Problem ist gelöst.
Es muss bei einem klassischem Elektroboiler das schnellauflade Schütz überbrückt werden...
