Du hast aber Recht, mit "Überschuss steigt auf 1500" wäre es deutlicher, was da passiert. Die 2000 war nur eine beliebige Zahl größer als 1500. Ich hab' das nochmal nachgebessert, auch beim Abschalten.
Smarthome 2.0 bei Autoladen ausschalten / reduzieren..
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 252 times
Re: Smarthome 2.0 bei Autoladen ausschalten / reduzieren..
Aber gerne kannst Du da korrigieren. Ist ja ein wiki
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 81 times
Hallo, ich habe gerade nach einem Update der Software bemerkt, dass “bei Autoladen ausschalten” nicht mehr existiert. Wird das zurückkommen?
Bei meinem Setup funktioniert jetzt leider das Abschalten des Warmwasser-Boilers nicht mehr, wenn geladen wird. (Der Boiler wird über einen potentialfreien Schalter gesteuert, dessen Leistung immer 0 ist, d.h. reduzieren hilft nichts. )
Lässt sich das “alte” Verhalten (Abschalten, sobald geladen wird) mit den neuen Settings irgendwie erreichen?
Gruss,
Claus
Gruss,
Claus
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Hier noch das Bild zur Situation: Der Boiler (orange) lief weiter, obwohl das Laden gestartet wurde.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
- Been thanked: 33 times
Okay das verbuchen wir mal unter
"Es funktioniert wie es soll".
Danke fürs Wiki machen.
Ah sorry genau gelesen
Mach folgendes: mache separate Leistungsmessung http mit dem durchschnittlichen Verbrauch deines Boilers.
Dann sollte die Steuerung wieder gehen.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Das mit der Leistung 0 ist das Problem, denn die aktuelle Leistung wird dem Überschuss zugeschlagen und damit entschieden, ob es sich lohnen würde, den Verbraucher abzuschalten. Lösung ist eine separate Leistungsmessung, die entweder den echten Stromverbrauch misst oder einen konstanten Wert zurückliefert. Da gibt's auch einen auf der openWB, ich finde ihn nur gerade nicht.electron hat geschrieben: Mi Okt 13, 2021 3:58 pm Der Boiler wird über einen potentialfreien Schalter gesteuert, dessen Leistung immer 0 ist, d.h. reduzieren hilft nichts.
electron
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich habe jetzt einen zweiten Shelly, der die Boiler-Leistung misst, hinzukonfiguriert und werde heute mal testen, ob es wieder funktioniert.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Genauso ist es auch bei mir. Ein potentialfreier zum freischalten der Boilerheizung und einen zweiten für die Leistungsmessung.
electron
Im Moment sieht es gut aus. Das Laden hat den Solarstrom exklusiv, der Boiler wurde nicht angeschaltet.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
