Anschluss openWB series2 standard+
Re: Anschluss openWB series2 standard+
An Deiner Stelle würde ich noch LAN verlegen, wenn das hinter der Wand wirklich vorhanden ist. Ein kleiner Switch dran und gut ist. Halte ich mehr von, zumal es einige User mit Problemen gerade bei den Fritz Mesh WLANs gab.
Bittebitte auf die Kernfragen antworten.
Mit LAN, Mesh und WLAN kenne ich mich hervorragend aus.
Ich habe hier ein sehr großes System laufen.
Mit 3 Routern als Mesh verkabelt. Zentrales NAS System, diverse Receiver im LAN.
Im Moment 4 Computersysteme, teils als LAN, teils WLAN.
Und diversen WLAN Klienten auf einem mittelgroßen ehemaligen Landwirtschaftsbetrieb.
12dbi WLAN Rundstrahl Aussenantennen in 2.4 und 5GHz. Das trägt bis zu 150m im freien vernünftig.
2m entfernt durch eine Wand wird sicher gehen. Und ein weiterer Switch braucht Platz und Strom.
Dafür dass er so gut wie nie im Einsatz ist eine Investition und Stromverbrauch den ich für unnötig halte.
Da lege ich lieber eine kleine Aussenantenne aus der WB raus.
Da liegt, wenn überhaupt, sicher der Trecker im Graben.
Kernfragen nochmal:
Die Open WB hat einen passenden FI bereits verbaut.
In die Phasen der Zuleitung muss nur noch ein 32A 3 poliger LS Schalter.
Typ B sollte reichen wenn ich es richtig verstehe.
Korrekt so?
Plan:
Ich kaufen noch 6mm2 Leitung ein und verlege diese von der jeweiligen WB zum Schrank.
Ich kaufe noch 2 32A 3 polige LS Typ B, verbaue und verkabel diese im Schrank.
Fehlt sonst noch was an das ich noch nicht gedacht habe? Oder verplane ich mich da?
Falls es passt würde mir schon genügen wenn ein Erfahrenerer als ich kurz sagt: Jep. OK.
Oder wenn nicht: Da brauchst Du noch... weil...
Danke für Info.
Kernfragen nochmal:
Korrekt so?
Plan:
Danke für Info.
Korrekt, ein LS vor der Leitung und der FI in der Box genügt, genau so habe ich das bei mir auch.JoshyJS hat geschrieben: ↑Di Okt 19, 2021 6:51 pm Die Open WB hat einen passenden FI bereits verbaut.
Korrekt so?
Plan:
Danke für Info.
Betreibst du 5GHz und 2.4GHz mit der gleichen SSID?Mit LAN, Mesh und WLAN kenne ich mich hervorragend aus.
Wenn ja, wirst du vermutlich auch Probleme mit der Verbindung bekommen.
Nachher nicht beschweren, wenn es ab und zu abbricht.
Ich hab in der Zwischenzeit einen micro AP in der openWB. So lange ich das LAN Kabel nicht in der Garage habe. Damit geht es fast perfekt. Ganz ehrlich, wenn ich das Kabel hätte wäre mir ein kleiner Switch lieber als ein weiterer AP.
PS: Ich habe sehr viel getestet ebenfalls mit Fritten und entsprechenden Mesh APs. Auch wenn alle anderen Geräte keine sichtbaren Ausfälle haben, mag die openWB nicht so gerne die AVM Mesh Umgebung.
Wie gesagt. Die Fritte ist mit 4 LAN belegt.
2 Meteoriten, ein Solarlog und ein Datenkabel zum Main Router.
Und ich mag keinen weiteren Switch in meinen Technikraum.
Die Fritte an der Technik kann nur 2,4.
Der Main kann beides. Dann habe ich noch einen AP Zentral im Haus. Auch beide Bänder.
2.4 und 5 auf dem jeweiligen AP haben die gleiche SSID.
Aber jeder AP hat eine eigene SSID. Alledings mit gleichem Passwort.
Und da jeder Klient alle kennt sucht er sich einfach das was gerade gut zu empfangen ist.
Ausnahme: an der alten Fritte hängen meine Inverter bei 2.4.
Die stehen 3 m auseinader in direkter Sichtverbindung.
Und für die anderen APs müssten die schräg durch Wände 20m weit empfangen.
Da haben die gar keine Lust zu.
Für die WB2 müsste ich auch nochmal ca. 15m LAN über einen Dachboden verlegen.
Im Moment keine Lust...
Die WB1 wird keine 2m von der alten Fritte weg hängen.
Wenn das nicht funktioniert...
Naja. Notfalls kann ich den Solarlog abklemmen. Der war so eine tolle Idee von meinem Elektriker.
Nach der Installation kam raus, dass der nicht mit meinen Growatt Invertern kann.
War ein Schuss in den Ofen. Hat keinerlei Funktion in meinem System.
Morgen sollen die WBs per UPS kommen. Dann schau ich mal und hänge die ggf. auf.
Forsche morgen ob ich noch 6mm2 rum liegen habe. Wenn nicht bestell ich was.
Die LS kosten ja auch nicht die Welt. Bestell ich auch morgen.
Die KFW hat die Förderzeit schon mal vorsorglich um 3 Monate verlängert.
Ich müsste normal im Februar fertig sein. Die wissen aber, dass die Dinger Mangelware sind.
Ich weis auch noch nicht ob ich bis Februar einen Elektriker ran bekomme.
Was nicht heisst, dass die Teile nicht bis dahin ladefähig sind.
Aber um die Fördergelder wieder zu bekommen braucht man ja einen Wisch vom Elektriker...
Jetzt hab ich Zeit bis Mai.
@mrinas: Danke!
@mrinas: Danke!
Wichtig ist, dass du keinen FI vor den Zuleitungen zu den WBs hast. Nur LS, sonst nix vor den Boxen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
So, Kisten sind da. Irgendwie ein wenig ernüchternd was da so drin ist.
Keine Hexerei. Könnte man eingentlich selber bauen sowas.
Da sind Aufkleber drin auf denen was von Wallbox Cloud steht.
Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt.
Telefonieren die standardmäßig nach Hause?
Ich habe lieber Netze die bei mir lokal laufen.
Wozu sollten die irgendwo zu irgendwem was rückmelden?
6mm2 bestelle ich. Hab zwar noch was . Aber viel zu wenig.
Und die beiden Schütze.
Man kann die openWB Cloud einrichten falls man unterwegs ohne VPN über den aktuellen Status informiert sein möchte, bzw. diesen abrufen will. Rein optional, kann man in den Einstellungen aktivieren/deaktivieren.
So, inzwischen alles verlegt und angeschlossen.
Test OK. Leider habe ich keinen Wagen zum testen.
Nächsten Monat kommt der Elektriker meines Vertrauens.
Hallo Kollegen!
Ich habe mir den kompletten Chat durchgelesen. Macht mich Tischler aber auch nicht schlauer!
WIESO nimmt man aus der openWB series2 nicht den Fi-TYP-B heraus und baut diesen in den Zählerschrank?
Dann würde kein Typ-A davor sein, und gleichzeitig wäre die Zuleitung in die Garage / Erdkabel oder oder mit geschützt?
In dem WB-Gehäuse wird die Zuleitung mit fünf entsprechenden Klemmen an die Installation montiert.
Kann jemand von Euch diese Konstellation "für einen Tischler"
plausibel bestätigen
oder
mit einfachen Worten plausibel erklären warum nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe
oder
Stromer71
Ei der Bub is nun 42 Jahre und Elektroingenieur!"
"Was? Und der darf so'n Audo fahrn?
