OpenWB Neuzugang - Erste Fragen
seit ein Tagen hängt nun in meiner Garage eine OpenWB Standard+.
Sie soll zum PV-Überschussladen eingesetzt werden und meine Großverbraucher im Haus berücksichtigen. Einige verbrauchsabhängig schalten.
Im PV-Modul kann ich einen Shelly 1PM anmelden, jedoch wird der Verbrauch zur Stromerzeugung der PV-Anlage hinzuaddiert.
Wie kann ich mehrere Großverbraucher wie Waschmaschine, Klima, Spülmaschine, ... mit mehreren Shelly 1PM erfassen?
Ein zweiter Punkt ist mein 2. Wechselrichter von Growatt. Im PV-Modul ist der Hersteller nicht angegeben. Wie kann ich den Ertrag erfassen?
Danke Euch vorab & Gruß
Thomas
Thomas
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Re: OpenWB Neuzugang - Erste Fragen
Verbraucher an Shellys kannst du im Smarthome 2.0 Bereich anlegen.
Unter SmartHome oder SmartHome 2.0Thomas85 hat geschrieben: Mo Mai 24, 2021 6:29 pm Im PV-Modul kann ich einen Shelly 1PM anmelden, jedoch wird der Verbrauch zur Stromerzeugung der PV-Anlage hinzuaddiert.
Bei nicht unterstützen Wechselrichter kannst du entweder wie du selbst schon festgestellt hast einen passenden Shelly verwenden oder, wahrscheinlich empfehlenswerter, einfach das OpenWB EVU-Kit.Thomas85 hat geschrieben: Mo Mai 24, 2021 6:29 pm Ein zweiter Punkt ist mein 2. Wechselrichter von Growatt. Im PV-Modul ist der Hersteller nicht angegeben. Wie kann ich den Ertrag erfassen?
PV-Daten sind aber nur Optik und haben bei der Regelung keinerlei Funktion. (Außer in Spezialfällen wie der 70%-Regelung)
Kann das irgendein Moderator aus der Wissenssammlung verschieben?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 182 times
Welche Schnittstellen bietet der Growatt? Zur Regelung sind die Daten jedoch irrelevant. Da zählt nur die Leistung am Übergabepunkt. Welches EVU Modul nutzt Du?
Die Rubrik "Wissensuchend" gibt es nicht, daher jetzt in "Allgemein".JSAnyone hat geschrieben: Mo Mai 24, 2021 6:42 pm Kann das irgendein Moderator aus der Wissenssammlung verschieben?Da gehört es nämlich absolut nicht hin.
zoe*in
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 8 times
Was mir aufgefallen ist: Den Shelly als PV-Messgerät kann ich nur bei PV1 nutzen, bei PV2 kann ich diesen nicht auswählen. Warum das?JSAnyone hat geschrieben: Mo Mai 24, 2021 6:42 pm Bei nicht unterstützen Wechselrichter kannst du entweder wie du selbst schon festgestellt hast einen passenden Shelly verwenden oder, wahrscheinlich empfehlenswerter, einfach das OpenWB EVU-Kit.
Wegen gewachsenem System.
Aber du solltest den Shelly als JSON Modul eintragen können. Das gibt es in WR1 und WR2.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Doch, funktioniert auch in PV1 und 2 unter JSON- Abfrage.zoe*in hat geschrieben: Mi Okt 20, 2021 6:12 pmWas mir aufgefallen ist: Den Shelly als PV-Messgerät kann ich nur bei PV1 nutzen, bei PV2 kann ich diesen nicht auswählen. Warum das?JSAnyone hat geschrieben: Mo Mai 24, 2021 6:42 pm Bei nicht unterstützen Wechselrichter kannst du entweder wie du selbst schon festgestellt hast einen passenden Shelly verwenden oder, wahrscheinlich empfehlenswerter, einfach das OpenWB EVU-Kit.
Schau mal unter Einstellungen ins Wiki, dort findest Du die Beschreibung unter "Shelly als PV- Modul".
