Keine PV Ertragsdaten für Tag / Gesamt
Re: Theme colors - PV heute immer 0 Wh
D. h. aber auch, Dein PV- SDM hat die ganze Zeit keine Anzeige geliefert?
wawibu
Beitrag von wawibu »
HSC hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 9:35 am D. h. aber auch, Dein PV- SDM hat die ganze Zeit keine Anzeige geliefert?
vermutlich - hatte das nicht so richtig auf dem Schirm. Der aktuelle PV Wert wurde immer angezeigt (wird der aber ggf aus dem EVU berechnet?), nur der Gesamtertrag war immer 0.
Ich drehe das mal und melde mich.
VG,
Torsten
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
wawibu hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 10:02 am
VG,
Torsten
Wenn Du lfd. auf "Colors" geschaut hast, ist es Dir wohl nicht aufgefallen.
Nee, PV und EVU wird immer gemessen und nur der Hausverbrauch wird berechnet.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
HSC hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 9:25 am @Det, (nur z. Info), der "Zähler am Kit" wird in PV1 wie der SDM120 nur in eine Richtung verarbeitet, in PV2 wird der 630 scheinbar analog dem 120 Richtungsvariable verarbeitet, also egal wie angeschlossen wurde.
Ich werde an der Stelle nichts mehr machen. Die neuen Module dazu werden gerade von openWB gebaut. EVU Kit ist schon neu, ich vermute PV Kit kommt auch bald. Von daher lasse ich meine Finger weg.
Das i.O.. Ich würde da auch erstmal stillhalten.
wawibu
ist gedreht und ich habe wieder auf PV1 umgestellt.
Aktuell ist der Gesamtertrag 0 - was logisch ist - warte mal ab. Vielleicht zeigt sich die Sonne heute noch ein wenig, so das dort ein Wert kumuliert werden kann für den Tag.
@Det: würde da auch nichts mehr dran ändern - Deine Flexmodule habe soweit ja geklappt, wobei ich dort halt auch nie auf den PV-Tages- / Gesamtertrag geachtet habe.
VG,
Torsten
OK, die Gesamt- kWh (Zählerstand) beginnen ja nun auch bei 0, da jetzt die andere Richtung verwendet wird. Dieser Wert steigt mit der Zeit.
Morgen hast Du dann auch die korrekten Klammerwerte.
wawibu
Re: Keine PV Ertragsdaten für Tag / Gesamt
HSC hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 10:50 am 👍
Das läuft nun schon ein paar Stunden und in IP Symcon sehe ich nun den Wert für Total export energy ansteigen (aktuell 2.64 kWh). In oWB wird beim Status allerdings weiterhin nur 0 angezeigt. Sollten die Werte dort nicht auch kontinuierlich steigen oder werden diese in oWB nur einmal am Tag aktuallisiert?
VG,
Torsten
EDIT: Habe den Threadnamen mal angepasst, da ich denke das es so besser passt
Hmm, normal wird der Wert alle 10 Sec. neu geschrieben, so wie auch die Watt aktualisiert werden.
Ist hier im PV1- Modul was faul?
Du könntest es nochmal in PV2 über etwas Zeit gegenchecken, es sollte dort funktionieren.
Welche SW ist z. Zt. auf der openWB?
