Keine PV Ertragsdaten für Tag / Gesamt
wawibu
Re: Keine PV Ertragsdaten für Tag / Gesamt
Beitrag von wawibu »
HSC hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 1:44 pm Welche SW ist z. Zt. auf der openWB?
Stable: 1.9.244
Stelle ich wieder auf PV2 um, wird der Gesamt- und Tagesertrag eingetragen - wobei es dann die Summe von Import und Export ist.
VG,
Torsten
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
Ne, da passt auch was nicht.
Lt. Zähler können es nur 91 oder 93 kWh sein! Im Status werden 593 kWh angezeigt. Dort muss direkt der Zählerwert sichtbar sein.
wawibu
HSC hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 1:55 pm Ne, da passt auch was nicht.
Aber der Gesamtzähler steht doch auf 0005 93.82 => 593,82 - was dem entspricht was in oWB angezeigt wird
wawibu hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 1:56 pm
🙈 ooh, sorry, hab die 5 in oberer Zeile übersehen!!
Ok, dort wird die Zählersumme verwendet (nicht Im- oder Export, das ist kein Problem).
Schau mal durch die Leistungsanzeigen für die akt. Im- / Export- Watt, gern mit Foto...
Wenn Du erstmal mit PV2 leben kannst, weil soweit alles richtig angezeigt wird, würde ich Dir empfehlen auch SW- mäßig nichts zu verändern. Mit nighly 249 gibt es wegen Umstellungsproblem aktuell noch einen Fehler im EVU- Kit.
wawibu
HSC hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 2:53 pm Wenn Du erstmal mit PV2 leben kannst, weil soweit alles richtig angezeigt wird, würde ich Dir empfehlen auch SW- mäßig nichts zu verändern. Mit nighly 249 gibt es wegen Umstellungsproblem aktuell noch einen Fehler im EVU- Kit.
Ich kann problemlos mit der Lösung aktuell leben. Wie gesagt ist habe ich weder die physikalische Wallbox noch das PHEV / EV bereits hier. Kann also ausreichend und genug testen :)
VG,
Torsten
👍, dann beobachte erstmal....
wawibu
Heute morgen war irgendwie alles durch den Wind - war gestern mal auf Nightly und dann wieder zurück auf Stable gegangen, das hat vermutlich alles etwas durcheinander gebracht. Bin daher gerade eben auf die aktuelle Nightly gegangen und haben dort dann die FlexIP Module für EVU und PV1 gewählt (hatte diese schon vorher mal mit Det getestet).
Damit bekomme ich nun wieder die richtigen aktuellen Daten. :)
Im Log scheint auch alles soweit sauber zu sein:
2021-10-22 10:36:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-22 10:36:44: PID: 28842: openWB Version: 2
2021-10-22 10:36:44: PID: 28842: Counter-Module EVU-Kit IP-Adresse: 192.168.193.15
2021-10-22 10:36:44: PID: 28842: Counter-Module EVU-Kit Port: 8899
2021-10-22 10:36:44: PID: 28842: Counter-Module EVU-Kit ID: 115
2021-10-22 10:36:47: PID: 28842: EVU Watt: 641
2021-10-22 10:36:47: PID: 28842: EVU Bezug: 507697
2021-10-22 10:36:47: PID: 28842: EVU Einspeisung: 281119
2021-10-22 10:36:47: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pmflex/main.sh
2021-10-22 10:36:47: pv1watt -1000 pv2watt  pvwatt -1000 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1167 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:36:47: lla1 0     llv1 0  llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus  (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:36:47: lla2 0     llv2 0  llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 424 wattbezug 641 uberschuss -641 (LV1) at 1169 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:36:47: lla3 0     llv3 0  llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1170 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:36:47: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/1A (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:36:47: lp1enabled 1       lp2enabled 1    lp3enabled 1 (LV1) at 1172 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:36:47: plugstatlp1 0      plugstatlp2 0   plugstatlp3 0 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:36:47: chargestatlp1 0    chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-22 10:36:48: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-10-22 10:36:48: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-10-22 10:36:49: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-10-22 10:36:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
@Det: habe heute dann auch mal die Baud Rate an den SDMs und dem PE11 geändert - Daten kommen weiterhin sauber an.
VG,
Torsten
Ok.
Ja, mit den Flex- Modulen sollte es sauber laufen. Nur mit dem EVU- Kit direkt hakt es wohl noch.
Auf welcher Baudrate bist Du jetzt? Das hatte ich seinerzeit mal angefragt bei Dir.
wawibu
HSC hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 8:46 am Ok.
War bis dato auf 9600 - also den default Wert.
Bin jetzt mit dem FlexIP auf 19200 gegangen.
Vg,
Torsten
