Rückmeldung 1.68
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Re: Rückmeldung 1.68
Je nach Akkugröße kann das sogar mehr sein (bei kleineren Akkus). Ich denke, dass da die SoC-Infos vom Server Verzögerung haben.
Auch beachten:
Wenn Du z.B. 80% einstellst, leitet openWB erst bei 81% den Abschaltvorgang ein. Während der 80% wird noch geladen, damit auch gesicherte 80% im Tank sind.
RosenZOE
Beitrag von RosenZOE »
Ich bin total begeistert von dem Cloud-Interface! Und mit dem Daten aus der Email kinderleicht einzurichten. Super!
Eine Auffälligkeit hatte ich jedoch:
Über das normale Web-Interface im lokalen Netzwerk:
Nach dem Umschalten von "Nur PV" auf "Sofort Laden" fängt er an zu laden, schauen dann wieder auf "Nur PV" und hört kurz danach auf zu Laden.
Habe ich mehrmals hintereinander versucht. Jedes Mal der gleiche Effekt.
Dann habe ich es über das Cloud-Interface umgeschaltet. Seit dem lädt er ohne Probleme.
Hat jemand Ähnliches beobachtet? Bei den Nightlies ist mir das nicht aufgefallen, nutze aber auch selten "Sofort Laden".
(1x go-eCharger, Beta 1.68a)
Hab mein Wagen voll geladen, ... 8-)
Has thanked: 143 times
Been thanked: 343 times
@RosenZoe
Das hatte mir ein anderen User auch berichtet. Laut seiner Aussage mit 1.68 gefixt.
In welchem Theme hast du das probiert?
RosenZOE
KevinW hat geschrieben: Do Dez 12, 2019 5:30 pm @RosenZoe
Theme=Symbol
Bitte mal im Standard testen, wenn es da geht weiß ich nun wenigstens auch warum :)
lacky
Has thanked: 9 times
Beitrag von lacky »
aiole hat geschrieben: Do Dez 12, 2019 5:16 pm
eigentlich ist es ja egal, aber bei Sofort Laden wird exakt bei zb. 80% abgeschalten, nur bei Nachtladen ist mir das aufgefallen.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.9-Beta.3 •
RosenZOE
KevinW hat geschrieben: Do Dez 12, 2019 6:12 pm Bitte mal im Standard testen, wenn es da geht weiß ich nun wenigstens auch warum :)
Bei "Standard" geht es leider auch nicht. Ich werde am Wochenende mal ein bisschen testen, wovon es abhängt. Brücke an / aus, andere Lademodi,...
lacky hat geschrieben: Do Dez 12, 2019 7:30 pm
Bei mir auch bei NL.
Muss mal schauen, wie es bei SL ist (nutze ich nur extrem selten).
Gleiche Logik fände ich schon gut.
kandidat
Beitrag von kandidat »
Heute scheint ja schön die Sonne,
Leider lädt er im nur PV und Min.PV Modus nur mit 6A,
Obwohl die PV Anlage 10kW fördert.
Auto (e-Golf) ist an LP2 angeschlossen und nur eine Phase an Ladekabel angeklemmt, damit eben auch geringer Ertrag genutzt werden kann.
Aber es wären heute 32A möglich gewesen so ist es auch konfiguriert.
In der 1.6 ging das noch, allerdings waren da noch alle Phasen angeschlossen.
Ist den Phase 1 belegt an LP2? Hauptseite -> Status
Und debug daten wenn das problem aktuell besteht.
Ansonsten ist es unmöglich das nachzuvollziehen
