Falsche Anzeige im Ladelog Ladestrom zu hoch angezeigt
NortonF1
Beitrag von NortonF1 »
Ich habe jetzt das erste Mal ins Ladelog geschaut, offensichtlich wird der Ladestrom falsch angezeigt:
08.12.19-23:00 09.12.19-03:43 261 60.08 12.72 4 H 43 Min 1 Sofort 0
Geladen wurde ein Hyundai Kona, der kann nur einphasig mit maximal 7.0kW, angezeigt werden 12,72 und geladene 60,08kWh, das auto war aber noch über 30% voll beim Ladebeginn.
Wo könnte der Fehler liegen?
Has thanked: 50 times
Been thanked: 121 times
Re: Falsche Anzeige im Ladelog Ladestrom zu hoch angezeigt
Was für ein Ladepunkt?
NortonF1
Hallo Kevin,
Ladepunkt 1, Keba C-Serie.
Ich lade allerdings auch den Tesla an diesem Ladepunkt, kann das der Grund sein?
NortonF1
@KevinW: Gibt es noch eine Antwort?
Sicher das die Ladung dem Kona zugehörig war?
Zum Tesla passt das eher.
Ist das nochmal vorgekommen?
Welche openWB Version?
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Wir hatten mal mit Keba ein Problem, ist aber schon länger gefixt.
viewtopic.php?f=9&t=442
NortonF1
Habe jetzt erstmal die Keba upgedatet auf P30 v 3.9.24 und werde das nochmal testen.
@ KevinW: Es war sicher der Kona, den Tesla lade ich im Winter mangels PV Leistung immer dreiphasig mit 28A = 19kW
openWB Version 1.6 Stable
Wenn du noch 1.6 stable hast ist der Bug da noch drin.
Der wurde erst in 1.601 gefixt.
Nächste stable kommt im Januar.
NortonF1
Wie kann ich auf eine Beta Version updaten?
Hat sich erledigt, habs schon selbst gefunden
NortonF1
Hi, habe jetzt auf 1.68dBeta upgedatet und habe jetzt keine Daten mehr angezeigt, was mache ich falsch?
Muss die openWB Standalone neu gestartet werden?
