Mennekes Amtron Xtra C2 als 2ten Ladepunkt einrichten
- Sonnenjunky
- Has thanked: 9 times
Die Beschreibung sagt es bereits.
Wie richtet man die Mennekes WB als zweiten Ladepunkt ein bzw. ist das überhaupt möglich?
- Sonnenjunky
Re: Mennekes Amtron Xtra C2 als 2ten Ladepunkt einrichten
was braucht es denn daß sie kompatibel wäre - Modbus z.B. ?
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 248 times
Ein SW-Modul und den Wunsch, es zu integrieren. An Letzteres glaube ich nicht, nach der diesjährigen Sommerdiskussion zu v2.0 und Fremdboxen.
- Sonnenjunky
Jarry
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Naja, das müsste halt jemand aus der Community machen (und danach auch pflegen). Das interne Team wird darauf eher wenig bis gar keine Energie setzen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
und dann müsste das Modul auch noch akzeptiert werden wenn sich jemand die Arbeit macht.
Es gibt ja genügend PRs, die einfach kommentarlos ignoriert werden.
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
Jarry
Naja,im Moment wird sicherlich intern der Fokus auf anderen Themen liegen. Vielleicht sind die PRs aber auch nicht sooo pralle oder aufwändig zu prüfen. Abe das kann und will ich nicht beurteilentensing2 hat geschrieben: Mi Nov 03, 2021 7:11 pm und dann müsste das Modul auch noch akzeptiert werden wenn sich jemand die Arbeit macht.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
- Sonnenjunky
Nachdem ich gesehen habe daß Geht-eh, NRGknick, Kebap & Co bereits unterstützt werden bin ich doch ein wenig verwundert, daß man Mennekes als NoName in der Ecke stehn lässt
Gleich vorweg - ich habe nicht gesagt daß es ignoriert wird.
Jarry
Naja, damit es integriert wird, muss erstmal Bedarf bestehen, dann muss sich jemand dem annehmen (das kann natürlich auch von demjenigen erfolgen, der den Bedarf hat).Sonnenjunky hat geschrieben: Mi Nov 03, 2021 7:42 pm Nachdem ich gesehen habe daß Geht-eh, NRGknick, Kebap & Co bereits unterstützt werden bin ich doch ein wenig verwundert, daß man Mennekes als NoName in der Ecke stehn lässt
Wenn halt niemand die WB hat und die in OpenWB integriert haben wollte bisher, ist da noch nix passiert. So Module wachsen ja nicht an Bäumen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
