Fragen zur Ausstattung für ein EFH mit 2 Ladepunkten
christiancr
wahrscheinlich sind meine Fragen sicher schon einmal irgendwo beantwortet worden, ich bin mir aber nicht sicher, ob dies dann zu meinem Vorhaben passt.
Wir haben ein EFH und mussten leider kurzfristig schonmal mit einem unserer beiden Autos auf elekrto umsteigen. Es wurde ein ID.3 pro performance von VW. Der zweite wird wohl in etwa 3 Jahren auf elekrto umgestellt, da dies ein Firmenwagen ist.
Und damit komme ich dann auch schon zu meinen Fragen, was kann in einer openWB nicht nachgerüstet werden und muss zwingend direkt bestellt werden?
Ist ein Display sinnvoll oder wäre dieses Nachrüstbar?
Beide Boxen würden draußen stehen müssen ohne überdachung oder Schutz, da WDVS und die Säule dann nichtmehr unter dem Dachüberstand ist.
Sollte die automatische Phasen umschaltung direkt mit bestellt werden?
Später würde RFID nachgerüstet um die Firmenwagenverbräuche abrechnen zu können
Muss die Kabeleinführung von hinten gewählt werden, wenn auf dem Ständer montiert werden soll?
Kann ich ggf. die Raspies aus den Boxen ausbauen und durch einen zentralen Rechner ersätzen?
Da mich das Thema Wallbox leider recht kurzfristig erwischt hat, wäre es super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 260 times
Re: Fragen zur Ausstattung für ein EFH mit 2 Ladepunkten
meist verzichtbar, aber nicht nachrüstbar, in der Standard+ enthaltenchristiancr hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 12:49 pm Ist ein Display sinnvoll oder wäre dieses Nachrüstbar?
IP66 funktioniert dortchristiancr hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 12:49 pm Beide Boxen würden draußen stehen müssen ohne überdachung oder Schutz, da WDVS und die Säule dann nichtmehr unter dem Dachüberstand ist.
ja, wenn 3p-EV verwendet werden und PVA vorhanden/geplant istchristiancr hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 12:49 pm Sollte die automatische Phasen umschaltung direkt mit bestellt werden?
ist nachrüstbar (125kHz !)christiancr hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 12:49 pm Später würde RFID nachgerüstet um die Firmenwagenverbräuche abrechnen zu können
unter Verlust der Gewährleistung geht das ev.christiancr hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 12:49 pm Kann ich ggf. die Raspies aus den Boxen ausbauen und durch einen zentralen Rechner ersätzen?
christiancr
Wow. Das ging ja mega schnell.
Also kann ich alles was auf dem Display ist auch über web/ App einstellen abrufen?
3p-EV meint E-Auto welches auch boardseitig mit 3 Phasen laden kann? dann würde ich sagen ja der ID.3 müsste das können und Photovoltaik inkl. Speicher ist schon vorhanden mit Kostal Plenticore Plus und BYD Batterie.
RFID kann ich also dann erst nachrüsten, wenn der Firmenwagen tatsächlich gewechselt wird. Benötige ich für RFID die Addon platine?
Ok Gewährleistung sollte natürlich erhalten bleiben. Wäre jetzt auch nur ein nice to have gewesen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
ja, web-GUI (alle Geräte, die einen Browser haben)christiancr hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 1:53 pm Also kann ich alles was auf dem Display ist auch über web/ App einstellen abrufen?
dann 1p3p-featurechristiancr hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 1:53 pm 3p-EV meint E-Auto welches auch boardseitig mit 3 Phasen laden kann? dann würde ich sagen ja der ID.3 müsste das können und Photovoltaik inkl. Speicher ist schon vorhanden mit Kostal Plenticore Plus und BYD Batterie.
Kostal ist für EVU- und PV-Abgriff nutzbar (SW-Module vorhanden) und BYD ist m.E. auch drin
Du kannst RFID auch vorher separat dazubestellen (=> Custom-Var. der oWB). Kostet nicht die Welt. Du musst RFID ja zunächst nicht nutzen.christiancr hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 1:53 pm RFID kann ich also dann erst nachrüsten, wenn der Firmenwagen tatsächlich gewechselt wird. Benötige ich für RFID die Addon platine?
Addon ist für 1p3p Bedingung - nicht für RFID
...BYD wird direkt über den Plenticore verarbeitet, im Speicher- Modul als "Plenticore mit Speicher" auswählen.
Der ID 3 kann 1p3p....
christiancr
Ok. Dann bliebe nur noch folgende Frage über.
Ist doe 1p3 umschaltung auch später nachrüstbar? Würde die 2te box dann erstmal ohne nehmen.
Und ist die openwb standard auch mit umschaltung zu bekommen? Oder dann nur als custom zu bestellen?
Nein, später nicht nachrüstbar.christiancr hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 9:59 pm Ok. Dann bliebe nur noch folgende Frage über.
Die standard+ hat 1p3p serienmäßig.
Die custom hat den Vorteil, dass sie frei konfigurierbar ist und dass es für diese optional mit Auslieferung den RFID gibt.
Stand vor der gleichen Entscheidung mit ähnlichen Voraussetzungen (ID.3, PV, kein Speicher).
Wichtig: 1-3 Phasen Umschaltung.
Display ist Geschmackssache, ich nutze es sehr sehr selten (beim booten hauptsächlich l.
RFID ist drin, bisher ungenutzt, Nachrüstung immer doof.
Lange Kabel, Rest Geschmackssache.
RFID nachrüsten ist ein Klacks.
Und geht sogar mit wesentlich günstigeren Readern die auch noch mehrere Standards lesen.
