Passwort für ssh-login?
Hi!
Woher weiß man das Login-Passwort per ssh? Ich spreche von der fertig konfigurierten Version, nicht von der selbst installierten (logischerweise, denn sonst wüsste ich das PW ja).
Ist das ein default-Passwort oder kann man das irgendwo setzen?
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 125 times
Re: Passwort für ssh-login?
Das Passwort ist Standard - also raspberry
Hallo
Bei meiner standalone openWB scheint das Standard-Passwort "raspberry" zumindest nicht zu gehen. Ich habe damit keinen SSH-Zugriff.
Könntest du mir kurz mitteilen, welches PW ich zu verwenden habe?
Gruss aus der Schweiz
Ich glaub die Frage ist hier im Forum nochmal wo anders mit einem anderen Paßwort beantwortet worden. Aber ich find's leider nicht mehr da die Forum-Suche fast alle versuchten Suchanfragen wegen "zu vieler Antworten" ablehnt.
Jedenfalls hatt ich ganz sicher das selbe Problem. Meine Suche hat mich zu diesem Post geführt. Und es hat bei mir nicht mit "raspberry" funktioniert.
Ich glaub, das Paßwort bei meiner Bausatz-openWB Series 2 (vom Oktober'19) war "openWB" oder "openwb".
Benutzername der Standard: "pi".
Kann es jetzt leider nicht mehr ausprobieren weil ich es sofort nach dem erfolgreichen Login geändert hab. Deshalb hab ich's mir auch nicht gemerkt
Falls meine Antwort oben doch nicht stimmt kennt ja vielleicht noch jemand die richtige Antwort und kann sie hier in diesem Faden kund tun. Denn scheinbar ging es nicht nur mir so, daß man bei der Suche zu aller erst in diesem Thread landet
Kann ich das Passwort gefahrlos ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Funktionen kaputt gehen?
Was sollte ich noch machen, um das System abzusichern?
Passwort vom root ändern?
Gibt es weitere User, deren Passwörter geändert werden sollte?
Wie sieht es mit MQTT aus? Kann man den Zugriff von außen darauf sperren?
Wenn das WLAN ausfällt, macht die OpenWB dann wieder ihren eigenen Hotspot auf, über den Dritte dann Zugriff erlangen können?
Ja.Kann ich das Passwort gefahrlos ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Funktionen kaputt gehen?
In einem internem Netz ist nichts.Was sollte ich noch machen, um das System abzusichern?
Nein.Passwort vom root ändern?
Nein.Gibt es weitere User, deren Passwörter geändert werden sollte?
Schlechte Idee, dann geht das Webinterface nicht mehr.Wie sieht es mit MQTT aus? Kann man den Zugriff von außen darauf sperren?
Nur nach Neustart wenn das WLAN nicht gefunden wird.Wenn das WLAN ausfällt, macht die OpenWB dann wieder ihren eigenen Hotspot auf, über den Dritte dann Zugriff erlangen können?
Wenn du Sicherheitsbedenken hast wäre so oder so LAN zu empfehlen statt WLAN.
Bei meiner taufrischen Standard+ (1.7.010Stable) schaffe ich es nicht mich per ssh einzuloggen. Die Passwoerter:
Ist da in der letzten Version noch was geaendert worden?
sven
- openwb
- openWB
- raspberry
- opennwb
sven
Tatsächlich gab es hier eine Änderung. Leider gab es einige Leute die per SSH viel Mist gemacht haben und schlussendlich auf Garantie alles gefixt haben wollten.
Das geht natürlich nicht. Wenn du möchtest können wir das Passwort ändern (hierzu ist ein kurzes Update auf die nightly erforderlich, dort gibt es die Funktion Remote Unterstützung). Bei uns ist dann vermerkt das dies geändert ist. Solltest du künftig Probleme haben die auf Eigenverschulden zurückzuführen sind müssen wir die leider in Rechnung stellen.
Leider war der Schritt nötig.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 29 times
Ganz richtig, sowas geht natürlich überhaupt nicht!KevinW hat geschrieben: Mo Mai 11, 2020 4:24 am Tatsächlich gab es hier eine Änderung. Leider gab es einige Leute die per SSH viel Mist gemacht haben und schlussendlich auf Garantie alles gefixt haben wollten.
Ich gehöre bestimmt nicht zu Denjenigen, die am einem Fertiggerät rumbasteln (und dann noch frech Support wollen, wenn ich es kaputt gemacht habe).
Aber selbst von Dir hier im Forum kommt schon mal auf eine Fehlermeldung die Frage "...was steht in der Datei xyz?".
Ich finde es aus den o.a. Gründen OK den root-User zu sperren, in einem Fertiggerät.
Den ssh-Zugang aber ganz abzuschalten, schränkt das "open" in openWB sehr arg ein.
Gibt es denn nicht mal mehr einen non-root User, für sowas?
