11 kW / 22 kW Umschaltung
Guten Morgen Zusammen,
ich bin gerade dabei mir eine Wallbox für unser zukünftiges Auto (e-Golf) anzuschaffen und mich würde interessieren, ob die openWB series2 Standard+ Box relativ problemlos zwischen 11 kW und 22 kW Leistung konfiguriert werden kann. Bei den Bestelloptionen kann man dies ja angeben. Grundsätzlich würde ich jetzt schon gerne eine 22 kW Variante installieren, obwohl der e-Golf dies noch nicht nutzen kann. Man weiß ja nie, was noch kommt.
Weiss einer, wie die Umkonfiguration technisch funktioniert?
Danke und Gruß,
Christian
Danke und Gruß,
Christian
- Been thanked: 29 times
Re: 11 kW / 22 kW Umschaltung
Ja, über unseren Support per Remote Token.
Die fixe Einstellung darf laut VDE nicht "laienbedienbar" sein. Daher der Umweg.
- mrinas
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Nur um das klar zu stellen, auch wenn der e-Golf keine 22kW nutzen kann, darfst Du den natürlich an einer 22kW Wallbox laden. Die Wallbox sagt 'Du kannst bist zu 22kW nutzen', der e-Golf nimmt sich darauf hin bis zu 11kW. Bedingt natürlich die passende Installation, Genehmigung beim Netzbetreiber etc.
Aloha. Bin zwar neu im Forum, habe mich aber auch schon genug mit Thema beschäftigt. Ich persönlich würde 22 kW bevorzugen. Aber eins muss gesagt werden: Bei 11 kW muss der Netzbetreiber nur informiert werden, darüber also z.B. 22 kW muss um Erlaubnis gebeten werden (genehmigungspflichtig).
MfG M1sterblak
MfG M1sterblak
Bei meiner Amtron geht das intern einfach per Drehschalter. Ist auch durch "Laien" zu bedienen. Aber gut, offensichtlich sind hier die vier Gehäuseschrauben relevant!openWBSupport hat geschrieben: ↑Mo Jun 29, 2020 8:55 am Ja, über unseren Support per Remote Token.
Tatsächlich ist dies der Unterschied bzgl. "Laienbedienbarkeit".
Ich bin im Moment dabei die 22kW genehmigen zu lassen, laut Syna Mitarbeiter geht das fast immer problemlos, falls nicht wird die WB halt auf 11kW umgestellt.M1sterblak hat geschrieben: ↑Di Jun 30, 2020 6:50 pm Bei 11 kW muss der Netzbetreiber nur informiert werden, darüber also z.B. 22 kW muss um Erlaubnis gebeten werden (genehmigungspflichtig).
MfG M1sterblak
Besteht auch die Möglichkeit die OpwnWB auf 16kW zu begrenzen? 16kW bekomme ich kostenlos genehmigt. Für 22kW müßte ch etwas bezahlen.
GuBo
GuBo
Ja, kriegen wir auch hin
Eine Frage hierzu:
Ich möchte „irgendwann“ 22 kW haben und erstmal 11 kW für die KFW begrenzt haben.
Muss ich die 22 kW Variante bestellen und dann die Änderung der Ladeleistung bei euch bestellen?
Oder kauft man die 11 kW und irgendwann bei Bedarf kann man die Änderung bestellen?
