Hallo Zusammen,
das Problem dass so mancher Corsa-E beim PV-gesteuerten Laden nicht mehr aufwacht wurde hier ja schon mehrfach diskutiert.
Das Problem hab ich auch an meinem 3-Phasen-Lader. Nach intensivem Kontakt mit der Entwicklungsabteilung von Opel wurde der verbaute OBC als Fehlerursache lokalisiert. Dieser kann das einfach nicht und es steht auch noch keine neuere Version für den Corsa zur Verfügung. Beim Einphasen-Lader funktioniert das. Spätestens mit der CP-Unterbrechung.
Meine Idee geht nun in eine andere Richtung.
Man kann den Corsa wecken indem man den Status über die App aktualisiert. Wenn in dem Moment dann Ladeleistung von der OpenWB ansteht, wacht er auf und fängt einwandfrei an zu laden.
Nun meine Frage:
Könnte man parallel mit dem Aktivieren des Ladepunktes, an dem der Corsa dranhängt, den aktuellen SoC abfragen?
Somit sollte das Problem ein für alle mal gelöst sein. Ich weiß dass die OpenWB den Ladestand beim Laden abfragen kann. Das macht sie ja auch. Aber leider erst nachdem die Ladung schon begonnen hat. Kann man das zumindest versuchsweise mal umstellen? Kann das jemand von Euch zumindest testweise programmieren?
Michael
Corsa-E (3p-Lader) wacht nicht zum Laden auf
meisterlind
- Has thanked: 1 time
PV mit 9,9 kWp. Model 3 P, Corsa-E, Zoe R240(mit 41 kWh), Supersoco TcMax.
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Re: Corsa-E (3p-Lader) wacht nicht zum Laden auf
Schalte auf das "Colors" Thema.
Dann beim SCO auf den Kreis klicken.
Das triggert die Soc Abfrage.
Wen sich der Soc Wert ändert , hört das drehen auf.
Wenn der Soc aber gleich bleibt, drehts sich das Symbol bis zum nächsten Reload
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
meisterlind
Hab das mal ausprobiert. Leider wacht der Corsa vom SoC triggern über die OpenWB nicht auf. Beim Aktualisieren über die App aber schon.
Was ist dabei der Unterschied?
Michael
Michael
Ggf. liegt es daran, dass die App- Abfrage über das Backend an das Fahrzeug durchgereicht wird, bei der openWB- Abfrage dagegen nur der Backend- Server mit dem letzten bekannten SoC- Stand abgefragt wird?meisterlind hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 9:06 am Hab das mal ausprobiert. Leider wacht der Corsa vom SoC triggern über die OpenWB nicht auf. Beim Aktualisieren über die App aber schon.
Michael
Ist nur so'ne Idee....
meisterlind
Inzwischen konnte die Ursache des Fehlers identifiziert werden. Der 3-Phasen-11-kW-Lader vom Corsa-E beherrscht das PV-Überschussladen einfach nicht. Er wird nicht mehr wach sobald die Ladung zwischendurch unterbrochen wird. Es liegt definitiv am OBC. Das Problem ist bei Opel bekannt. Es gibt auch bereits einer Version 2 des OBC. Dieser wird im Moment aber leider nur im Combo und Zafira verbaut. Wann er für den Corsa kommt, ob er nachrüstbar ist und was das kosten würde, kann leider noch niemand sagen.
Michael
Michael
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 228 times
Danke Dir für die wichtige Info. Es wird Zeit, dass die EV-Hersteller diesbezüglich aktiv werden. Normalerweise sollte das per SW-update gehen. Zumindest ging das bei Tesla so.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
Tesla hat’s aber von funktionierend erstmal selbst kaputt gemacht um es dann Monate später wieder zu fixen.
Ja, irgendwie war das Thema Phasenumschaltung am OBC nicht so oft bei den Herstellern präsent. Bleibt zu hoffen, dass sich dies kurzfristig ändert. Die bei VW fummeln wohl immer noch daran herum (ID3 und Co.).
