Keine SOC Daten mehr beim BMW i3 seit Freitag
Re: Keine SOC Daten mehr beim BMW i3 seit Freitag
um den SOC nutzen zu können, ist es erforderlich, in der open WB die Anmeldung von myBMW bzw. connected drive zu hinterlegen.
zu finden unter Einstellungen--> Modulkonfiguration--> Ladepunkte
Fronius SYMO GEN24 8.0 Plus
Fronius Energy Meter
BYD HVM 11.0
Open WB series2 Standard +
BMW i3 120 Ah
BYD HVM 11.0
BMW i3 120 Ah
Andy_0_0_7
Vielen Dank für die Info. Hab es eingetragen. Mal sehen.
Guten Abend zusammen,
wer von euch hat aktuell keine SOC-Anzeige von seinem i3 oder einem anderen BMW mehr in der openWB? Ich benötigte dringend die Info, ob ich mit diesem Problem alleine bin.
Der Support ist leider der Meinung, das Problem wäre behoben. Für mich ist es das jedoch leider nicht.
Danke für eure Rückmeldung.
iMotion
iMotion
BYD HVM 11.0
BMW i3 120 Ah
BYD HVM 11.0
BMW i3 120 Ah
bei mir besteht das Problem auch weiterhin. Ich habe eine zu alte Grundinstallation oder einen python 2/3 Konflikt in verdacht.
In der letzten Zeile gibt es auch eine Warnmeldung zum soc_i3 Modul.
2021-11-11 19:39:53: PID: 18436: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
if not self.connect():
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
request = client.read_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 17, in <module>
PHP Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/index.php on line 151Viele Grüße
- Has thanked: 222 times
- Been thanked: 240 times
funktioniert hieriMotion hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 6:06 pm ...
Im connect-Portal App/Desktop neu angemeldet? Es galt wieder einmal neue Datenschutzregeln abzusegnen.
Ja. Home Assistant liest bei mir auch brav alle Werte vom BMW Server aus. Das SoC Debug log ist bei mir leer. Außer den **Reboot** Meldungen. Wird das I3 SoC Modul durch den Fehler vielleicht garnicht geladen?
Das Problem hab ich bei evcc auch. Wer helfen will könnte mir seine BMW Zugangsdaten teilen.
Viele Grüße, Andreas
Bei mir gehts auch weiterhin nicht.
Aktuelle Nightly, Datenschutzerklärung bestätigt, neu eingeloggt. Nervt ziemlich.
Andy_0_0_7
Ich nutze die Beta 1.9.245 und habe (wie oben im Bild beschrieben, vielen Dank nochmals für den Hinweis) meine Daten eingetragen.
SOC Anzeige bei meinem I3s (12/2018) wird angezeigt.
Die OpenWB ist von Juni 2021.
