arauhut
Kontaktdaten:
Beitrag von arauhut »
Frage ist ja, hat PV-Mops das zum Laufen gebracht ? Ich habe gefragt, wie er seinen X3-Hybriden überredet hat.
Mein Problem ist es, dass ich die E-Technik und Programmierung jeweils als ein Buch mit sieben Siegeln betrachte, ich mich somit wahrscheinlich falsch ausdrücke und das Problem deshalb nicht klar rüberkommt.
Ich habe jetzt herausgefunden, wie ich in das Setup des WR komme. Aber all die Werte die dort änderbar sind, sind fast alle "Böhmische Dörfer" für mich. Ich trau mich nicht, etwas zu verstellen, von dem ich nicht weiß, was es bewirkt.
Hier im User-Manual sind einige der Parameter angesprochen https://www.europe-solarstore.com/downl ... manual.pdf
Aber von modbusTCP ist nirgends die Rede.
Was genau im openWB implementiert ist und mit welchen WRs es überhaupt zusammenspielt, kann ich ja auch nicht herausfinden.
Die Beschreibung des openWB Moduls für SolaX-WR ist nirgends zu finden. (außer in github)
Wenn sich weinigstens ein Nutzer hier melden würde, der einen Nutzer kennt, der es am Laufen hat.......
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
arauhut
Kontaktdaten:
Habe meine Frage mal per Mail an den deutschen SolaX Support gesandt und warte ab, ob sich jemand meldet und etwas dazu sagen kann. Ich melde mich dann wieder.
arauhut
Kontaktdaten:
So, das Rätsel ist gelöst.
Der SolaX X3 Hybrid Wechselrichter kommuniziert seit 13.27Uhr mit der openWB.
Der Wechselrichter war bei mir nur per WLAN bzw. LAN über den Dongle verbunden.
Es gibt aber am WR eine andere RJ45 Buchse für einen zweiten LAN Anschluß. Diese muß mit dem Router verbunden werden und diese IP Adresse in das Setup des SolaX-PV-Moduls von openWB eingetragen werden.
Es ist grauer Himmel und doch sieht man bereits etwas im Display der Web-Oberfläche der openWB
Die Lösung gab mir der PV-Mops im Photovoltaik-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thre ... ost2415798
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Danke fürcdie Rückmeldung.
arauhut
Kontaktdaten:
Wo trägt man so etwas sinnigerweise für folgende Generationen "Nichtwissender" / "Suchender" ein ?
Im openWB Wiki ?
Has thanked: 107 times
Been thanked: 119 times
Na Glückwunsch!
Am besten hier eine Kurzbeschreibung verfassen und 1...2 Fotos der Schnittstelle einstellen (Es gibt ja die Suchfunktion).
Ev. übernimmt das dann auch jemand ins Wiki.
arauhut
Kontaktdaten:
OK! Wenn alles läuft, versuch ich mich als Beschreiber.
Vorab aber der nächste Punkt:
meine openWB spricht nun mit der PV Anlage. Leider decken sich die PV-Erträge, die in der SolaX Cloud angezeigt werden, nicht mit den in openWB ersichtlichen.
In openWB wird lediglich der Anteil des Hybrid-WR angezeigt. Der zweite WR, ein X3-6.0-T-D, produziert auch Strom, behält seine Daten aber schön für sich.
Was empfehlt Ihr mir, wie kann ich der openWB den gesamten vom Dach kommenden Strom, sowie den Hausverbrauch mitteilen ?
arauhut hat geschrieben: So Nov 14, 2021 6:31 am OK! Wenn alles läuft, versuch ich mich als Beschreiber.
Den Hausverbrauch ermittelt die openWB, wenn alle PV- Daten komplett vorhanden sind.
Ist der 2. WR auch im Netzwerk eingebunden? Dann könnte dieser im PV2- Modul eingerichtet werden.
arauhut
Kontaktdaten:
HSC hat geschrieben: So Nov 14, 2021 7:36 am Den Hausverbrauch ermittelt die openWB, wenn alle PV- Daten komplett vorhanden sind.
So hatte ich es auch verstanden. Mittlerweile habe ich ja auch die Möglichkeit im PV2-Modul einen SolaX WR anzumelden.
Aber es handelt sich um eine andere Bauart (kein Hybrid).
Der hat keinen LAN-Anschluss. Lediglich eine RJ45 Buchse für DRM Anschluß.
Ich habe leider keine Ahnung, wie ich den
http://de.solaxpower.com/x3-mic/ mit der openWB verbinden kann.
Zuletzt geändert von arauhut am So Nov 14, 2021 8:05 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn seine Daten nicht über den 1. WR mitkommen, sieht es für eine direkte Anbindung schlecht aus.
Da würde ein Zähler (z.B. PV- Kit) vor dem 2. WR helfen können.
Ist der 2. WR 1- oder 3- phasig angeschlossen?
