Modus nach Spannungswiederkehr.
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Nach dem Zuschalten der Spannung des Raspi befindet sich openWb ersteinmal im Stop-Modus.
Könnte man hier vielleicht den letzten Zustand wiederherstellen, oder den Startmodus in den Einstellungen vorwählen?
Hintergrund: ich möchte openWb an einem Anschluss für abschaltbare Lasten betreiben. Dieser wird zweimal am Tag abgeschaltet. Damit ist natürlich auch die Spannung für den Raspi weg.
Alternativ müsste ich diesen z.B. über PoE versorgen...
Has thanked: 97 times
Been thanked: 228 times
Re: Modus nach Spannungswiederkehr.
das würde ich sogar empfehlen.
Mal die Spannung weg ist kein Problem.
Auf Jahre jeden Tag rebooten würde ich allerdings vermeiden.
Entweder sowas:
https://www.amazon.de/dp/B01H37XQP8/
oder extra Zufuhr legen für Rpi/EVSE.
Reboot bedeutet immer das es gewünscht war oder etwas nicht stimmt, daher der initiale Stop Modus.
Das möchte ich gerne auch so beibehalten.
Has thanked: 160 times
Been thanked: 180 times
snaptec hat geschrieben: Sa Jan 26, 2019 7:04 pm....
Das sehe ich auch so.
Nach hartem Stromabschalten eines Betriebssystems kann man ja nicht mal zu 100% sicher sein, dass openWB überhaupt wieder hochfährt. Sowas bitte unbedingt vermeiden.
Ich habe sogar eine extra Mini-USV mitlaufen. Kostet wenig und funktioniert top.
http://raspi-ups.appspot.com/de/index.jsp
VG aiole
Doch, OpenWB ist genau darauf ausgelegt.
Die SD Karte ist nur "endlich".
Bei 2x Reboots am Tag könnte es mit 5-10 Jahren Betriebszeit eng werden.
Sorry snaptec,
aber ein laufendes OS sollte man nie "hart" abschalten. So wie ich das verstanden hatte, sollte der Stecker gezogen werden.
Softwareinitiierte Reset's mit shutdown sind was anderes.
VG aiole
Aus diesen Gründen gibt es keine Datenbank und co.
Klar ist OpenWB mit 24/7 Betrieb am glücklichsten, eine mobile Nutzung würde ich auch nicht empfehlen.
Es macht aber definitiv nichts wenn es ab und an ausgeschaltet wird.
Ja - openWB ist da deutlich unempfindlicher, aber planmäßig würde ich das trotzdem nicht empfehlen.
DIe kleine Mini-USV dagegen schon. Mal sehen, ob E.Imo die auch für die EVSE mitnutzen kann, dann wären RPi + EVSE stromgesichert.
VG aiole
